Автор: ValikB , 29 октября 2009
Говорю сразу, в ремонте матерей я полный чайник, но хочется научиться.
А теперь по делу. Есть мать GA-945gcmx-s2, включение/выключение с кнопки работает. Вентиляторы крутятся, на посткарте - залипший сброс и отсутствие тактовой частоты. Отсутствие питания проца. На А15 PCI-разъема - 0V. Мультик снимал - картина не поменялась (зря только грел беднягу). Мосты, сокет давил почти до пролома платы. Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V. напряжения на мостах в пределах нормы. Вопрос такого плана - родного клокера ICS954148AFLE в наличии нету, но есть ICS 954123BFLF, 950211BF, 950902BF, 954127BF, чем можно заменить, или нужно искать именно родной.
Заменил U86 ISL6520 на APW7120 все заработало !!! Спасибо всем !!!
Аналогично. Только еще три мосфета были подожжены (289, 286 и 288). В открытом состоянии около 60 ОМ (ессно при проверке мультиметром)..
