Автор: NintendoCore666 , 30 января 2013
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
13 лет 9 месяцев назад
Может банально, оторвался провод от розетки до платы? На больших кондерах напряжение появляется?
6) Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Такого в дежурке не встречал.
На больших конденсаторах по 147 вольт.
Между трансом дежурки и радиатором диодов шоттки видно конденсатор на 1000мкф, там и был на 100мкф.
100 мкф был по питаю шим.
Aleksey_56
По питанию шима походу.
Был подключен напрямую к контакту трансформатора дежурки.
Схема дежурки такая? Верните кондёр на место. Да и с силовым трансом не известно как вы его подбирали.
На счет схемы, сходства есть. Но не копия.
Конденсатор менял на больший, так как раньше был у меня FSP ATX-400PNR помню на дежукке у него стоял на 1000мкф.
К тому же читал статьи по доработке, там написано заменить на 1000мкф.
"Да и с силовым трансом не известно как вы его подбирали."
Посотрел обмотки, они совпадают. Сопротивление одинаковое.
Aleksey_56
Я и не говорил, что будет полная копия, интересует как раз таки конденсатор С13 по схеме, это тот который вы меняли?
А ещё если вспомните, то этот кондёр был либо 10В либо 16В, а значит стоял совсем в другой цепи, а если быть точнее, то на выходе как раз таки 5VSB, у вас этот кондёр стоит рядом с сиреневым проводом, вот его и можно было менять (там скорее всего сейчас стоит на 470uF)
ЗЫ. Вы от блока чего хотите добиться, повышенной надёжности или мощности?
Меньше пульсаци хочу, ну и чуть больше мощности чем было. Транс менял, потому что оригинал грелся очень, ну мощьность больше.
Там 2 диода. Крупный - на +5SB. Туда 1000х16в. И мелкий - туда достаточно 47х50в.
Коллектор 5027 звонится с +300? Эмиттер с -300?
А зачем меняли резисторы на 150 ком?
На ключах главного трансформатора на переходе база - эиттер 300в (помоему так, точно не помню)
На ключе дежурки не помню сколько менял, но на траннс точно идет напряжение.
Да там два диода, один IN... второй FR...
Выпаял резисторы и поставил на 1ватт с другого БП. Так как на другом они больше размером, я посчитал страным маленький размер на моем БП. Они для разрядки конденсаторов предназначены.
Стекляшка 1N4148? Внимательно осмотрите детали дежурки. Может, когда паяли, что-нибудь замкнули, оборвали.
