Автор: NintendoCore666 , 30 января 2013
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Кстати эта прога у меня на компе правильно показывает +12в, а вот +3,3в занижает.
13 лет 8 месяцев назад
Это не прога виновата, а датчики на материнке. Они же не калибруются. Разброс %10.
Скажите пожалуйста, 13009 выдержут в БП 550-600ватт?
13 лет 7 месяцев назад
В корпусе ТО220 - нет. Им на себе надо >150w рассеять.
Я не помню какой корпус у моих 13009, но не ТО-220
Они большие, помоему это ТО-227.
TO247 должны рассеять такую мощность.
Leviafan
12 лет 11 месяцев назад
да уж, но это ж практически новый БП?!!!
Я пляшу от трансформатора, так как качественно перемотать его в полевых условиях практически невозможно.
Если норм. трансформатор (35), то умощняем 12В линию, 3,3 и 5В нам, в наше время, и даром не нужны. Желательно что-бы были посадочные места под 12В диоды. Можно 2 на 20СТ100 или что помощнее на что дене-жабок не жалко. Далее смотрим дроссель, можно закупить на aliexpress.
Ну и конечно же надо поколдовать с удельным весом 5<>12V в ОС. Выходные конденсаторы не менее 2200мФ.
Ключи обычно нормальные стоят, если биполярный, то 13007 можно на 13009 поменять, благо они сейчас дешёвые. Входной диодный мостик на более мощный, и входной фильтр по возможности распаиваем. Входные банки ищем на 680/200 или заменяем на схему с одним на 400В этак на 330мФ.
сейчас задумка придумать какуб нибудь защиту от остановки вентилятора, хотя бы пищалку приспособить.
А доноров у меня нету, так как донор с норм. трансформатором и распаяным фильтром, сам является отличным объектом для умощнения.
Трехпроводный или двухпроводный вентилятор?
Ненужная оптическая мышка есть?
Leviafan
есть, но не так много как БП:)
в интернете и частности схем.нет есть на 561ла7 и пьезо пищалке, но у меня только 155ла3 155ла4 и 5в элетромагн. пищалка.
Я так померял, при принудительной остановке ток возрастет где-то на 10-15%, в мозгу мутные мысли, - что-то типа каскада на транзисторах С945-А733-N2222
1. Датчик оптической мыши можно приспособить как датчик движения.
2. В принципе можно использовать 155ЛА3 и такую пищалку. Но если найти пищалку со встроенным генератором, а датчик тока сделать как VT5 на этой схеме, то нужно максимум 7 деталей. Только, к сожалению, уменьшится максимальное напряжение на вентиляторе.
