Автор: NintendoCore666 , 30 января 2013
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Если к минусу один конец, то только на колекторе есть ток. На базе и эмиттере 0в.
Тогда знач транс пробовать менять...
13 лет 9 месяцев назад
Разбирайтесь, почему на базе нет смещения. Проверяйте тот резистор, что с базы на +300.
Лампочку включили вместо предохранителя?
Не пробовал. Пока нет возможности это сделатьт.
Насчёт резистора посмотрю, отпишусь...
Резистор на 1 Ом кторый идет с минуса на эиттер ключа дежурки пробит. Корпус чуть треснут, за ним на радиаторе черное пятно.
Он не звониться. Завтра пойду куплю новый... И попробую через лампочку включить. Скажите пожалуйста, можно 100ватт или надо на 60ватт лампочку?
Для дежурки лучше 40-60.
Если резистор в обрыве, то транзистор скорее всего тоже сдох. И еще несколько деталек.
Транзистор заменил на такой же.
На 60ватт постараюсь найти, 40 врядли найду и купить сейчас нет за что...
Заменил резистор на один Ом. Припаял ламночку на 60ватт, постоянно горит. Это значить что КЗ в первичке, я прав?
С чего мне начинать смотреть?
IN4148, C945, 2,2 kom заменил.
Спиртом плату почистил. Завтра еще прозвоню раз первичку.
XomkaMSI
Пару недель назад тоже дорабатывал Китайца, тоже не запускался. Виноват оказался резистор в фильтре между фазой и нулём..
При номинале 1мОм и 680кОм Блок Питания не запускался. Запустился только при установке сопротивлении 520 кОм.
Это явно не ваш случай, но вдруг кому информация пригодиться.
