Автор: Luk69 , 24 февраля 2010
Всем привет!
В ремонт попал COOLER MASTER RS-430-PMSP с серьёзными повреждениями. Погорело всё, что можно вписать в анкету...
Входные эл-литы 820мкФх200В;
ШИМ дежурки VIPer22A;
Основной ШИМ UC3843AN;
Силовой ключ W12NK90Z;
Супервизор TPS3514N;
Всё, начиная с корпуса, выполнено достаточно качественно.
Ремонт начался с замены всего, что нагорело, а это всё вышеуказанное, за исключением эл-литов, ну и плюс щепотка пассива. Полевик, ввиду отсутствия оригинала, был заменён на W10NK80Z, что на этапе ремонта, думаю, не критично. Появились дежурные 5В и БП удачно стартонул через предохранительную лампочку. Наличие на выходе всех напряжений в нормальных пределах обрадовало. Включил БП напрямую в сеть и начал проверку нагрузкой. Канал +5В свободно отрабатывает нагрузку в 10А, а вот +12В увы огорчил... Даже незначительная нагрузка уводит БП в защиту.
Весь выходной тракт по +12В просмотрел. Шоттки живые, эл-литы соответствуют и ёмкостью и ESR-ом...
Небольшой опыт увы не позволяет довести всё до ума. Схему не нашёл, из перечитанного на этом форуме тоже ничего не извлёк... Помогите пожалуйста советом.
Luk69
16 лет 8 месяцев назад
Оригинально... Здесь, в песочнице, точно тема будет замечена и помощь будет оказана...
doomnik
Блок нагружается по всем каналам одновременно? Приведите величины выходных напряжений по каналам. ДГС не подгоревший?
Luk69
+12В - 12,05В;
+5В - 5,12В;
-12В - 11,6В;
ДГС в отличном состоянии.
канал 5В нагружал одновременно с каналом +12В сопротивлениями 1 Ом и 2 Ома соответственно.
Смущает "нетрадиционное" отсутствие нагрузочного сопротивления канала +12В, по крайней мере я визуально не смог его найти, да и замер сопротивления канала указывает на довольно высокое, в пределах 8кОм... Может ответ где то в окрестностях супервизора?
doomnik
Какие параметры указаны на корпусе, и какие диодные сборки стоят по каналам?
Luk69
+3,3V - 25A ............... STPS1545CT x 2
+5V - 32A ............... YM3045N x 2
+12V - 19A ............... STPR1620CT x 2
-12V - 0,8A
+5VSB - 2A
Как сделано +12 ? Как вольтдобавка от +5(по схеме sunny_atx230) или "от земли" ?
STPR1620CT пробовали менять ?
Luk69
Ну если на вскидку, то одно плечо STPR1620CTх2 звонится в землю, а второе в канал +5В. Более детально смогу описать лишь вечером.
Диодные сборки проверял помимо мультиметра в положении измерения диодов, ещё и омметром с прогревом тела. Может и не лучший способ, но тоже способ. Сопротивление перехода из менялось постепенно, без "ступеньки" - вроде это нормально. Менять не пробовал, так как пока нечем...
Luk69
Попробовал менять диодные сборки по +12В, увы реакция та же...
ну что ещё может быть то?
Хорошо бы снять V-A характеристику. Какое напряжение сильнее "уходит" и включает защиту?
Сегодня принесли БП Compaq 120W(OEM Delta) - напряжения без нагрузки 5,5 и 10,5. Под номинальной нагрузкой по +5 они выравниваются. Схемотехника +12в аналогичная.
Luk69
Слово "сильнее" увы непременимо... Уходит в защиту независимо от того на сколько загружен канал +5В, при малейшей (в данном случае пробовал 10 Омным резистором, а это чуть больше ампера)нагрузке. Материнка уже не стартует...
