Автор: Luk69 , 24 февраля 2010
Всем привет!
В ремонт попал COOLER MASTER RS-430-PMSP с серьёзными повреждениями. Погорело всё, что можно вписать в анкету...
Входные эл-литы 820мкФх200В;
ШИМ дежурки VIPer22A;
Основной ШИМ UC3843AN;
Силовой ключ W12NK90Z;
Супервизор TPS3514N;
Всё, начиная с корпуса, выполнено достаточно качественно.
Ремонт начался с замены всего, что нагорело, а это всё вышеуказанное, за исключением эл-литов, ну и плюс щепотка пассива. Полевик, ввиду отсутствия оригинала, был заменён на W10NK80Z, что на этапе ремонта, думаю, не критично. Появились дежурные 5В и БП удачно стартонул через предохранительную лампочку. Наличие на выходе всех напряжений в нормальных пределах обрадовало. Включил БП напрямую в сеть и начал проверку нагрузкой. Канал +5В свободно отрабатывает нагрузку в 10А, а вот +12В увы огорчил... Даже незначительная нагрузка уводит БП в защиту.
Весь выходной тракт по +12В просмотрел. Шоттки живые, эл-литы соответствуют и ёмкостью и ESR-ом...
Небольшой опыт увы не позволяет довести всё до ума. Схему не нашёл, из перечитанного на этом форуме тоже ничего не извлёк... Помогите пожалуйста советом.
doomnik
16 лет 8 месяцев назад
Осциллограф это просто. Главное не убить его - не перегружать вход, переключать входной аттенюатор при снятом входном сигнале, и начинать измерения с максимального положения V/дел. Скачайте с инета инструкцию (ТО и ИЭ) на какой нить простой осцил (С1-101) и почитайте разделы - "Указание мер безопасности", "Подготовка к работе", "Порядок работы".
Моторчик (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Был в ремонте БП такой же фирми - но модель COOLER MASTER RS-450-ALCY - была аналогичная проблема БП не держал нагрузку по 12 вольтам - по 5 и 3.3. вольтах без проблем - неисправность была в следующем - были негодные (сухие) електролити на выходе 12 вольт. И еще в нем есть такая вещь при тестировании на нагрузку - нужно нагружать одновременно все 3 линии питания 12, 5 , и 3.3 вольта - если нагружать только одну или 2 линии - например 12 В и 5 В то БП уходит в защиту .
