Автор: Luk69 , 24 февраля 2010
Всем привет!
В ремонт попал COOLER MASTER RS-430-PMSP с серьёзными повреждениями. Погорело всё, что можно вписать в анкету...
Входные эл-литы 820мкФх200В;
ШИМ дежурки VIPer22A;
Основной ШИМ UC3843AN;
Силовой ключ W12NK90Z;
Супервизор TPS3514N;
Всё, начиная с корпуса, выполнено достаточно качественно.
Ремонт начался с замены всего, что нагорело, а это всё вышеуказанное, за исключением эл-литов, ну и плюс щепотка пассива. Полевик, ввиду отсутствия оригинала, был заменён на W10NK80Z, что на этапе ремонта, думаю, не критично. Появились дежурные 5В и БП удачно стартонул через предохранительную лампочку. Наличие на выходе всех напряжений в нормальных пределах обрадовало. Включил БП напрямую в сеть и начал проверку нагрузкой. Канал +5В свободно отрабатывает нагрузку в 10А, а вот +12В увы огорчил... Даже незначительная нагрузка уводит БП в защиту.
Весь выходной тракт по +12В просмотрел. Шоттки живые, эл-литы соответствуют и ёмкостью и ESR-ом...
Небольшой опыт увы не позволяет довести всё до ума. Схему не нашёл, из перечитанного на этом форуме тоже ничего не извлёк... Помогите пожалуйста советом.
Luk69
16 лет 8 месяцев назад
Добротность... А как её это- проверить то?
единственное, что мне под силу так это индуктивность глянуть, только что мне снеё?
NiTr0
Простейший вариант - собирается генератор одиночных импульсов (я брал старую плату со свича с MC34063, занижал на пару порядков частоту преобразования, увеличивал резистор в датчике тока - для отсечки при токе порядка 100 мА, и добавлял внешний PNP-ключ). К нему подключается первичка транса или дроссель, и осциллом смотрится реакция на "импульс накачки". У транса с высокой добротностью - нарастание будет плавным, и после прекращения тока будет затухающая синусоида. Если КЗ - ток нарастает практически мгновенно, после обрыва - напряжение на обмотке достаточно быстро спадает, без колебаний.
Luk69
Ого! Это уж слишком.... Проще его (БП) списать...
Больше "песочница" ничего мне не предложит???
Ещё вот что мерял:
На канал +5В грузил 1 Ом, при этом на канале +12В напряжение становилось 12,4В. Потом не снимая нагрузки с канала +5В, подгружал канал +12В реостатом, изменяя сопротивление от 100 Ом до 10 Ом(меньше не даёт). При 10 Ом на канале +12В напряжение снизилось до 12,2В, но БП не отключился. Изменение сопротивления нагрузки сопровождалось равномерным падением напряжения. При 2 Ом - впадает в кому...
Luk69
"Если КЗ - ..."
Если КЗ, то врятли напряжения и при холостом ходу будут соответствовать изначальным.
NiTr0
Я это делал для проверки трансов дежурки, из подручных железок. Заняло пару часов с обкаткой.
P.S. Кстати, а что творится за диодной сборкой +12 (на выводе дросселя) - не смотрели осциллом? Размах импульсов должен быть пропорционален таковому на канале +5...
Luk69
Ладушки.... У ГОИ длительность импульса каковая должна быть? Может и правда, на досуге слеплю простенький ген на 155ла3 и начну изучать ...
NiTr0
Длительность - возьмите скажем 1 мс от 5В (чего 1 мс - из примерно следующих соображений: т.к. длительность импульсов амплитудой 300В на первичке в норме где-то в районе 20-30 мкс; скорость нарастания тока обратно пропорциональна напряжению; следовательно - для 5В ток вырастет до некоего значения, при котором сердечник еще не в насыщении, где-то за 1 мс); пауза - 10-20мс.
Единственное замечание - ключ должен быть относительно высоковольтным (BC640 к примеру взять, ну или что-то подручное из первичек БП).
Luk69
Сегодня объявился хозяин этого БП... А мне ему и ответить нечего. Стал было про генератор одиночного импульса..., а он мне - "любимый, мол, БП"...
Мужики, а может всё ж не трансформатор... Может в каком другом месте может скрываться бякус?
NiTr0
Смотреть осциллографом (для наглядности - двухлучевым бы, а так - прийдется поочередно щуп перекидывать), что творится на секциях обмотки +5 и +12, и что творится после диодной сборки, при изменении нагрузки на +12...
Luk69
По скольку это песочница, то флудить здесь не грех...
Ребят, я с однолучевым нихрена не курю, а то двухлучевой... Я на свой ОМЛ-2 смотрю как чукча на телевизор! Похоже, я ещё не созрел для таких ремонтов...
Ладно, разсуну долги и приймусь за осцыллографы, генераторы... Ещё в планах сделать намоточный станок, исключительно под трансы дежурки...
А пока, наверное, я должен просто извиниться перед теми, у кого отнял время.
