Автор: 55delit55 , 28 июня 2010
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: https://rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
Unior
11 лет 5 месяцев назад
Проверьте диоды по -12В
Там только один диод D252 и стабилизатор IC251 (7912) - стабилизатор проверил - целый вроде, а диод D252 найти не могу.
Возможно что и катушка не подошла, продавец говорил что плата примерно от 230-250 Ватного БП
Буду перематывать катушку.
Unior
Пока только смотал сгоревшую катушку и сосчитал витки
вход конт. 1 +6 провод 0,8мм - 23 витка (113см длина провода),
выход (+12в) конт. 13 +14 провод 1,2мм - 22 витка (80см длина провода), выход (+5в) конт. 8,9 +11,12 провод 1,2мм - 8 витков (40см длина провода), но мучает вопрос. Если катушка с другого БП очень похожа по сечению и расположению проводов- может её и не надо перематывать. Скорее всего что мощность похожих схем БП зависит от выходных каскадов. По поводу разницы сопротивление на выходе - при прозвоне пока не выявил что вылетело- придется прозвонить в выпаянном состоянии, как подсказывали мне - в -12В плече "слабое место".
Unior
После снятия катушки и перепроверки схемы выявил КЗ (фактически 26 Ом) на +5В. Замерял транзисторы (не выпаивая) что на выходе транса (+5В) стоят в паре STPS4045CP (CR101, CR102) - звонятся как целые диоды - 146 Ом - только в одну сторону (наоборот нет) , смотрел даташит, написано POWER SCHOTTKY RECTIFIERS - силовые диоды? Далее по схеме надо бы и диоды D601 и D301 прозвонить - но их нет на плате.
Может у меня урезанная версия сборки БП, что делать дальше?
compaund
Unior, названные Вами транзисторы STPS4045CP таковыми не являются, в действительности это выпрямительные диоды Шоттки.
26 Ом для канала +5V не КЗ, бывает меньше, определяется установленным нагрузочным резистором.
Unior
compaund - спасибо за информацию, но какого номинала нужен резистор для нагрузки на +5В ?
Lost code
11 лет 1 месяц назад
Нашел хорошую тему.
Достался после ремонта GPS-400AA-101A (менялись силовые полевики), работает. Но смущает что в апфц стоят SPW20N60C3 на 650В, а силовые ключи toshiba 2SK2837 на 500В. Можно так оставить?
Да.
Lost code
А если бы 2SK2837 стояли бы а апфц?
vugluskr
Бывает, что и силовые и в APFC стоят на 500в.
extraneous (не проверено)
11 лет назад
День добрый! кто подскажет что за "зверь" в кружочке?
http://www.floomby.ru/s2/PUfCfH
