Автор: 55delit55 , 28 июня 2010
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: https://rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
extraneous (не проверено)
11 лет назад
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm431.pdf нашел
Это регулируемый стабилитрон TL431, выглядит как транзистор в корпусе to-92
или SMD sot-89 встречаются.
IgYa
10 лет 9 месяцев назад
Принесли в ремонт Chiftec GPS-400AA-101A. нет ничего. Обнаружил, что всё входное напряжение падает на резисторе R910 и дежурка не заводится. У меня это сопротивление 2,5М.
Подскажите какое оно должно быть? Судя по маркировке - это "предохранитель" - 10 Ом, если цвета не поменялись при подгорании. Дальше идут R902 3 шт по 680к - соответствует надписям на резисторах.
IgYa
поставил 11 ом, дежурка завелась, при попытке запустить замыкание зеленого провода, зажглась лампа и уж больше не гасла, что-то сгорело
55delit55
а лампа сколько ватт?
IgYa
100
IgYa
в общем грохнулась TNY268 - ШИМ дежурки. Получается заработала нормально, а при попытке запуска всего БП был перегруз или почему она сдохла? Никаких звуков, дыма и прочего не было. Умерла тихо.
Хозяин сказал, что изначально умерли полевики APFC (счас стоят 20N60C).
Силовые полевики стоят K2837.
vugluskr
"Силовые полевики стоят K2837 - похоже, что они пошабашили, сопротивление затвор-исток - 50 ОМ в обоих направлениях."
- конечно, если мерять через обмотку транса.
IgYa
да, там резисторы по 50 ом на транс, сорри. Буду искать дальше
