Автор: 55delit55 , 28 июня 2010
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: https://rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
IgYa
10 лет 9 месяцев назад
как думаете можно вместо TNY268 поставить TNY278 (с учетом небольшой разницы в цоколевке)? Вроде все параметры похожие. 268-это 2-е поколение, а 278 - 3-е?
в общем грохнулась TNY268 - ШИМ дежурки. Получается заработала нормально, а при попытке запуска всего БП был перегруз или почему она сдохла?
Зависит от того, где покупали. Например, в nikom.biz были бракованные
IgYa
я не покупал, это сдохла родная, что в блоке стояла.
Мои поиски на сегодня дали такие результаты - входная емкость 330*450В сдохла (в обрыве), кроме того, когда хозяин менял полевики APFC гайка крепления закоротила два соседних витка дросселя APFC (на проводах видны засечки от гайки).
IgYa
после замены TNY268 на 278 дежурка заработала - 5,11В. Нагрузку держит нормально. При включении PSON блок заработал, напряжения появились все (пока без нагрузки), но лампа работала в мигающем режиме, видимо это особенность работы блока с APFC.
Смущает то, что уже второй Чифтек с APFC и у него входная емкость в обрыве. Это видимо их слабое место?
Да.
Да.
IgYa
Ну и напоследок, выскажу наблюдение, которое, мне кажется, будут полезными другим.
При включении блока через лампочку (первое включение с плохой входной емкостью), появилась дежурка, НО не было вспышки лампы. Я удивился, но особо значения не придал. А сейчас понимаю, что это был первый звонок - проверь емкость! Потом емкость поменял и, как и полагается, при включении лампа вспыхнула и погасла. Получил урок на будущее, решил поделится им с другими.
IgYa
История получила развитие. Отремонтированный блок, по словам хозяина, проработал менее 2-х часов в том компе, где раньше работал несколько лет и что-то взорвалось внутри.
При вскрытии обнаружено - сгорели R2, R3 (по 0.22 Ома, насколько удалось рассмотреть) и видно, что прилично грелся R901. С1, полевики -целые. Емкость С1 стоит увеличенного размера, вместо штатной 270мкФ стоит 390. Доступа воздуха к R2 и R3 мало, они распаяны прямо на плату, и находятся практически под емкостью.
С чего бы сгорели резисторы? возникают идеи о скрытых дефектах, которые появляются при прогреве, типа межвитковое в силовом трансе.
Есть мысли?
vugluskr
10 лет 8 месяцев назад
Если межвитковое в трансе, то сильно греется полевик(и) и под нагрузкой сгорает вместе с указанными резисторами обычно. А у вас, говорите, ключи целые.
IgYa
Я не знаю, я советуюсь, опыта ремонта БП с APFC не много. Вот выдвигаю версии. Кстати, R910 -10 Ом (в прошлом сообщении ошибочно указал R901) тоже сгорел, вначале погазалось просто краска как-то изменилась, а потом взял лупу и увидел дырку, прозвонил - не звонится.
IgYa
вернулся к этому блоку после небольшой паузы,потребовалась замена ШИМ дежурки. Дежурка появилась -5,11В. Запуска блока (зеленым на землю) нет, перечитал первые страницы темы, там довольно подробно указаны варианты. Отключил активный корректор (выпаял дроссель, заодно померял его - 0.3 Ома и 0,62мГн, и снял перемычку, что на Диод Д2 идет. Блок завелся, напряжения в норме. Хочу потестировать под нагрузкой и дальше копать APFC.
