Автор: mimicon , 15 февраля 2009
На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
http://i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
http://i40.tinypic.com/2hn6efm.jpg
http://i42.tinypic.com/2n7fq51.jpg
versal
17 лет 9 месяцев назад
Судя по первой картинке - имеется КЗ по дежурному питанию моста, поэтому неудивительно, что не включается.
На Q25 действительно собрано питание моста - измерить напряжение питания моста и сопротивление моста по основному питанию.
Нет.
mimicon
Сопротивление 500 Ом.
А как измерить напряжение питания моста, если мать не включается?
mimicon
З.И. а на чем собрана дежурка моста (где проверить КЗ)? не могу найти даташыт на нф3
versal
Верхний транзистор на первой картинке - это дежурное питание моста. Имхо биполярный транзистор... что-нибудь типа С5706 - лень искать в хламе такую матплату. Его подложка - на ней и мерять.
Можно принудительно включить БП для замера напряжений.
mimicon
Тот, что самый верхний (5,05. 0. 0.) 9915 (мосфет). Сопротивление между GND и подложкой 750 Ом.
Max
Тогда чем занимается нижний, у которого на выходе 3.4В?
versal
На память надейся..... достал из хлама матплату - конечно же нижний формирует дежурные 3.3VSB, у меня стоит С5706. Верхний, очевидно, просто ключ... его исток соединён с Q1, стоящим чуть левее и выше слотов памяти. Проверяйте Q1.
mimicon
Q1 жывой, и Q32 тоже
mimicon
Если принудительно запустить питание, на мост идет 1.59 В, на процессоре (на дросселях) нули.
на плате установлен мультик
IT8712F-A
0445-IXS
А у меня есть только
0113-DYS
и
0525-GXS
я так понемаю, эти не пойдут.
Нескромный вопрос - кто мешает почитать документацию на MIO и отследить прохождение сигналов от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON разъема БП?
