Автор: mimicon , 15 февраля 2009
На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
http://i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
http://i40.tinypic.com/2hn6efm.jpg
http://i42.tinypic.com/2n7fq51.jpg
sihinn
17 лет 5 месяцев назад
На сколко я понял сдесь http://keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg в правом углу и есть шим ADP 3166 .Правильно?
Правильно,скачал схему включения завтра промерю напряжение на выводах.
Угу, причем в данном случае это только ШИМ, драйвера для управления полумостами вынесены в отдельные микросхемы (но они пока не интересуют).
mikkey
А еще процессор без радиатора тоже теплый хотя питания нет это нормально?
Это не нормально, и если точно нет питания, то я вижу только одно объяснение - что-то греется рядом,
но думаю это мало вероятно.
Dmitry-r
mikkey, не стоит так категорично...
Нет Vcore, но это не единственное питание процессора, хоть и основное. Неоднократно встречался с таким, что при отсутствии Vcore процессор немного нагревался (естессно, без радиатора)... :)
sihinn
Промерял напряжения на шим что то там не так vid только на двух ножках есть напряжение.
http://keep4u.ru/full/2009/02/26/9af3c3c792307e2038/jpg
versal
Что на 11-м выводе - EN? Ноль или единица?
sihinn
Там ноль,на всех остальных ножках кроме подписаных ноль вольт.
И на Vcc :)?
Еще раз приведите напряжения на выходах остальных стабилизаторов, только учтите замечания.
sihinn
Да вы правы там 12 вольт не подписал но на всех остальных все таки 0
spicande (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
судя по замерам q25 умер
