Автор: mimicon , 15 февраля 2009
На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
http://i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
http://i40.tinypic.com/2hn6efm.jpg
http://i42.tinypic.com/2n7fq51.jpg
versal
16 лет 7 месяцев назад
2 extrimal (гость):
Вы эту тему не поленились бы прочитать с самого начала - явно сказано, где-что-зачем измерять и какие выводы делать из этих измерений.
extrimal (не проверено)
Я в этой теме новичек, и если Вам, спецам, не сложно, подскажите в чем причина, куда копать.
Еще один диагноз мамка насильно не включается, видимо срабатывает защита БП (он 100% рабочий).
slcopy (не проверено)
Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N, я так понял, после чьих-то опытов, потому как микросхема БИОСа стояла 39SF040. Вот собственно вопрос – а какая там должна стоять микросхема? По фото понял что SST, а дальше не разобрать. На плате был сожжен Q25, после замены питание моста 1,6В появилось, но греются как Q25 так и мост. В принципе понимаю, что, похоже, мосту конец, но…
Пробовал подставлять разные флеши: 49LF004A, W39V040APZ, 49LF004B (LPC), PM49FL004 – все предварительно прошиты на программаторе.
Напряжения вроде тоже в норме: Q37 – 3,3V деж., Q32 просто ключ - 3,3V, Q1- 2,6V питание памяти, Q65 -1,6V?, Q17 -1,5V питание AGP, Q21 -1,2V & Q25- 1,6V питание моста.
После включения с процессором (питание проца в норме) на пост карте ничего (пост кодов нет), клок есть, ресет проскакивает с интервалом 3 сек.(мигание состветствующего сегмента на пост карте). Через 0,5 сек. частота вращения вентилятора проца уменьшается вдвое. Мультик холодный. Проц теплый (без радиатора), звуковой сигнализации нет. Может кто-то из гуру что посоветует? (кроме, разобрать на детали, разумеется). И еще. Где можно почитать теорию о закономерностях включения (просыпания) материнок? Что происходит после замыкания кнопки включения – «просыпается» южный мост или мультик, сигналы ресетов и т.д. Я так понял, что этот процесс для разных чипсетов разный. Заранее спасибо за ответы.
SST49LF004B (перечисленные флешки по интерфейсу подходят, за исключением SST49LF004A).
В компактном изложении общедоступного может и не найтись (хотя никто не запрещает помучать поисковые машины разными запросами :)).
Из общедоступного - документация на ЮМ (это к Intel :)), MIO, ACPI-контроллеры. Можно еще поглядеть примеры референсных схем (тот же Intel, например) - может быть приведена структурная схема, отображающая процесс включения, сигналы сброса. На rom.by есть тема "Схемы матплат и видеокарт".
Обязательный участник процесса включения/выключения - ЮМ. Соучастником может быть MIO и/или ACPI-контроллер.
Спасибо большое maco за ответ!!!
Все-таки проблема была в сгоревшем Q25 и микросхеме БИОСа. Перешил SST49LF004B и все завелось. Еще раз большое спасибо за инфу :-)!!!
Vepr
15 лет 9 месяцев назад
Вдруг кому то пригодиться.
Попала в руки сабжевая мать. Сопротивление чипсета в норме в районе 500Ом, в дежурке все детали холодные. Закороченно 5V с 3,3VSB в дежурном режиме
Стартовала только принудительно и на пост карте было 33 и сброс и так по кругу.
После замены мультика, результат тот же. Оказалась виновной сетевушка.
Замена сетевого контролера решила проблему.
MeDioN
Всем привет! Получил материнку К8Н-Е думаю сдесь тема какраз о ней, проблема такая , не включается мост греется сильно и процессор греется , сделал замеры транзисторов, которые мне показались странные , что делат? есть ли шанс её востановить?
в етом деле я новичок , прошу сильно не обижать
https://rom.by/files/board_nforce3_big.jpg
leonvn
сделал замеры
лучше сделайте замеры тех двух транзисторов, которые между мостом и слотами памяти находятся. Замеры напряжений и сопротивлений относительно земли. Естественно, что сопротивления измерять при отключенной от блока питания плате.
MeDioN
это понимаю прозвонить USB через прозвонку диодов?
https://rom.by/files/most_0.jpg
leonvn
не правильно понимаете. вроде нигде про USB не советовал...
Сопротивления на транзисторах, на их истоках, если быть точнее. Особенно интересует тот у которого на истоке 1,65В и его нагрев.
мост греется сильно
Как сильно? Температура или как долго выдерживает палец на радиаторе.
