Автор: RavD , 16 января 2013
Схема похожа на 1005НА но RT другая. Сгорел аналог 4957GM, ноги 5 и 6 в КЗ. Даташит на RT8152D не нашел. Нужна схема или распиновка на RT.
Viktor1972
13 лет 10 месяцев назад
Вот тут вроде кто то нашёл даташит
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=50372
RavD
13 лет 9 месяцев назад
Сравнивал по схеме от 1005Н. Сопротивления 5 и 6 ног 7.4 Ом. Замерил на чарджере MB39A132. По ножкам VCC 1-96кОм, -INC1/+INC1 2 и 3 - 9 Ом, VIN 24 - 96 кОм. На транзисторах PQ5 и PQ6 ножки между собой не звонятся на плате. Сток PQ6-11 Ом, исток PQ5-5 Ом. Поставил AP4957 включил зарядку и снова пробило 5 и 6 ноги. Выпаял PC7/8 - целы. Выходит MB39 труп?
RavD
Снял чарджер, конткты 2 и 3 без изменений. На ножках 5 и 6 АР4957 то же без изменений, AC_BAT_SYS коротит. Попробую отжигалку на 5/6 контакты подключить. Без MB39A132 можно проверять или на место посадить?
igils
Прозванивать можно, запитывать - нельзя, пока не снимете транзисторы зарядки (или не посадите их затворы на землю).
RavD
Транзисторы зарядки это те которые затвором с MB39A132 связаны?
igils
Да, они.
RavD
http://s019.radikal.ru/i644/1301/db/c9baee7faa81.jpg
Посадил обратно чарджер и керамику. Подключил 1В к 5/6 контактам 4957. Снял калящуюся керамику и два транзистора не далеко от АР4957. Контакты 5/6 АР4957 и 2/3 чарджера перестали звонится на землю. Снятые элементы пробиты. По фото исток транзистора 2 соединен с 1Ом резистором и звонится на землю, сопротивление 1.7Ом. В запаянном виде резистор 1.8Ом. Это так и должно быть или дальше отжигалку подключать?
igils
А его принадлежность, если ориентироваться на ту схему, что есть? А снятый транзистор №1?
И под №3 на фото - что было? (это к тому, что здесь мог стоять не конденсатор, а дроссель, подающий +19в на транзистор верхнего плеча преобразователя).
Насколько вижу по фото, оба транзистора и дроссель слева от них - импульсный преобразователь (к какому ШИМу относятся?). И исток №2 вполне может сидеть на земле не на прямую, а через этот 1Ом резистор.
RavD
Затвор транзистора 2 звонится на 19 ногу RT8152. Затвор транзистора 1 звонится на 22 и 23 ногу RT8152. На месте №3 стоял керамический конденсатор.
igils
Сомневаюсь, или может так - RT8152 у Вас весь пробит. Даташит на него видели по ссылке выше?
Не забывайте делать поправку на сопротивление по VCORE самого процессора (несколько Ом).
Перепроверяйте, опираясь на даташит.
