Автор: RavD , 16 января 2013
Схема похожа на 1005НА но RT другая. Сгорел аналог 4957GM, ноги 5 и 6 в КЗ. Даташит на RT8152D не нашел. Нужна схема или распиновка на RT.
RavD
13 лет 9 месяцев назад
только до установки нового эти ножки лучше прозвонить и на плате
Это с чем они связаны?
igils
Не знаю, внутри как-то возможно связаны, по блок-схеме явно нет, один - повергуд, второй - бутстрапная цепочка проблемного канала. Просто на всякий случай, это же не долго, перепроверить, прежде чем что-то делать (может сопля между ножками).
RavD
Посмотрел под микроскопом оказалось есть замыкание между ножками. Видно когда замерял немного контакт придавил. Сейчас на дросселях после нажатия кнопки 3.3В и 5В. По времени после нажатия кнопки напряжение держится секунд 20. Затем пропадает.
igils
Теперь сравнивая со схемой, проверять остальные питания на плате. 20 секунд вполне достаточно для одного замера.
RavD
По замерам сделанным выше без изменений. Какие еще питания?
Замерил на дросселях. На трех 2R2 с одной стороны дросселя 1В с другой 0.8В. На четвертом 2R2 1.8 и 1.6В. На 6R8 - 18В с двух сторон дросселя. Маркировку дросселей вызваниваю. Пока не уточнил, но вроде на проц приходит 0.8В, а по даташит должно быть 1.2В.
igils
Так схема какая-никакая есть, по ней посмотреть (выписать) все стабилизаторы и сколько они должны выдавать. Для схемы, по которой смотрите, есть в свободном доступе и BRD. Может помочь в определении что и где.
Половина стабилизаторов определяется на плате легко - процессорные преобразователи как правило находятся рядом с ним, памяти - недалеко от слотов и т.д.
Питание процессора низкое, т.к. нет инициализации.
Проверять все питания, указанные в схеме и озвучивать.
Дальше советовать совсем страшно становится:
- если все питания в норме, смотреть повергуды, выдаваемые шимами
- смотреть генерацию на всех кварцах
- смотреть вычитку из флешки и проверка достоверности прошивки в ней
- шевеление на LPC, и если там есть обмен - подпайка посткарты.
RavD
BRD как я понял это расположение деталей на плате. Нашел только одну ссылку и та платная. Буду пока так отзванивать.
igils
Собственно, сами файлы на плату - http://elektrotanya.com/asus_1001px_rev_1.2g_boardview.zip/download.html
Смотрелка (сами разберетесь) - http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=18929
RavD
Что-то ничего не открывается. Файлы с расширением asc. В проге надписи закарючками и файлы не видит.
makarog
все замечательно открывается
может, опишите что и как делаете, прежде чем на программу пенять?
