Автор: RavD , 16 января 2013
Схема похожа на 1005НА но RT другая. Сгорел аналог 4957GM, ноги 5 и 6 в КЗ. Даташит на RT8152D не нашел. Нужна схема или распиновка на RT.
RavD
13 лет 9 месяцев назад
Заменил MB39, напряжения по старому осталисть. Где еще проверить?
RavD
Поменял БП, калятся транзисторв возле МВ34А132. Снял транзисторы - пробиты. Дорожка стока одного соединенного с 1R0 имеет сопротивление 2,2Ом. Снял 1R0 то же самое. Транзисторов пока нет, вроде без транзисторов зарядки БП можно подключать? http://s019.radikal.ru/i632/1302/ab/5e5de6709a1a.jpg
igils
Транзисторы эти имеют обозначение по выбранной Вами схеме (1001px)? PQ602, PQ603?
Указывайте всегда, вокруг много чего может стоять.
RavD
Да, по схеме (1001px) PQ602, PQ603.
igils
Что-то у Вас МВ34А132 дохнут, как мухи.
RavD
Так ведь напряжения на МВ39А132 все есть или какое-то не верно. Это из-за замены АО4805?
igils
Нет, не из-за замены АО4805.
Просто не совсем понятно, с чего сгорели PQ602, PQ603, если контроллер исправен, а АКБ не подключалась? Может все же были дохлыми?
Бог с ним, сейчас что с ноутбуком при подключении зарядника?
- дежурные питания
- реакция на нажатие кнопки?
- если реагирует на кнопку, дальнейшее поведение?
RavD
Ноут без АКБ, проверял все через БП. PQ602, PQ603, 1R0 сняты, а МВ39А132 на месте. Значит могу подключить БП и проверить
- дежурные питания
- реакцию на нажатие кнопки
- если реагирует на кнопку, дальнейшее поведение.
RavD
Кнопка 3.3 до нажатия, 0 после. На RT8152 7 и 19 ноги -0В, на 17 ноге 19В.
По схеме (1001px) на PU400A RT8205CGQW напряжения в дежурке: 23-4.7В, 13-18.7В, 16-18.8В, 17-5В, 3-2.2В, 4-5В. Нашел smd 43t звонится на все ноги. Это диод http://www.pfind.ru/stock/catalogue/B/catalog.php?mod=393a4359947d51c8e9ead706bbab67f0
RavD
Нашел PD с маркировкой M0w. Если не ошибся это http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/1/m1ma141wa%2C_m1ma142wa_galaxy.pdf. Такой подойдет?
43t выпаял - рабочий, сразу не увидел что 2 нога не используется.
