By ROMby Unknown , 11 February 2006
1.такая проблема. есть винт Сигейт st360015a (60 гиг) на нём крутилка smooth 100217347 сгорела. не могу найти такую. можно ли поставить крутилку smooth 100244097 с винта Сигейт st380011a (80 гиг).
2. не сдохнет ли банка после пересадки крутилки
3.или можно ли найти даташиты на эти крутилки, и по ним соориентироваца, как пересадить крутилку.
60-ку нада завести на пару минуть, слить оттудава дипломку (500 листов текста, мля). на одном форуме писали, что мол можно менять без проблем, товарищи, может кто нить сталкивался с такой проблемой, поможите... ато банку ушатать ни в коем случае нельзя...
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 9 months ago
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?p=31280&highlight=100217347#31280
Anonymous (not verified)
я читал этот пост. просто я смотрю на крутилки на этих винтах, и у них ножки к разным цепям идут, разная обвязка... вот я думаю не сдохла бы банка. даташитов как я понимаю на крутилки не бывает... так можно былоб сравнить разводку крутилок
Можно перекинуть целиком плату, если прошивки одинаковые. Или пересадить флэшку, если они разные. Главное не поставь плату с 4-ой барры на 7-ю и наоборот ;-)
А так внутри семейства платы можно менять, да же если крутилки разные (SH6950 или Smooth).
винты разные. один баракуда АТА V (60 гиг) с дохлой крутилкой, другая х знает какая баракуда (где посмотреть версию?) написано Баракуда 7200.7 80 гиг.
как прошивку зашивать?
меня интересует:
1. подходят ли цепи питания и обвязка для разных этих крутилок.
2. не спалю ли я банку...
Добавлено спустя 1 день 1 час 27 минут 47 секунд:
с версиями разобрался.
ура. после нескольких часов работы винт удалось запустить.
вобщем заменил я крутилку заменил микросхемку 2p102 и диод.
всё запело как говорится заиграло. за 15 минут слил 60 гиг инфы, что в принцине и нужно было. крутилки заменяются. не знаю как олго проработает винт, будет просто для переноса инфы теперь служить
о5 я.
карогче как делал.
с Сигейта 80 гиг (баракуда 7) отпаял крутилку smooth 100244097. причём у ней подложка есть металлическая. когда я ножки паяльником и иголкой отгнул с платы, стал феном греть с другой стороны плату. микросхему пинцетом снял, а подложка осталась на плате, я даже испугался сначала.... потому как дыра получилась в микросхеме, но ИМХО подложка для охлаждения.
берём наш винт который нада востановить баракуда АТА V (60 гиг). выпаиваем мёртвый smooth 100217347. припаеваем живую крутилку. причём когда я паял, у меня одна ножка отвалилась скраю. я взял иглу и процарапал пластик вокруг оставщегося контакта. и кислотойи и припоем подпаиваем тоекую проволочку.
ну и когда я запая крутилку назад. всё делал под большой лупой. оказалось, что 5 вольт звонится накоротко. давай искать. нашол сгоревший драйвер Е2Р102. (8 ног) меняю её на Е3Р102. ну и диод С518. после этого короткое пропало. запускаю винт, он определяется, комп заводится. сливаю дипломку на 420 листов текста. вырубаю комп. иду за пивом.
на утро включаю винт, сливаю остальные 60 гиг инфы. винт работает 3-й день. крутилка греется правда, я поставил на неё радиатор.
не знаю на скока хватит винта, теперь будет служить для не оч. важно инфы. потому что итак ему уже 2 года, и поверхность как цветная поялна в МХДД.
всем спасибо.
Tomset
Во дает! :shock:
Почему же сразу феном не грел? Делов-то на пару минут. Нагрел феном, до расплавления припоя и спокойно снял микросхему. На другой плате анологично, разгладил припой если в бугарках, положил микросхему. Нагрел, до расплавления припоя и слегка прижал. Лупой посмотрел, что все пучком. Иголкой попробовал не шевелятся ли ножки. Если шевелятся, повторил, или пояльником дожал.
Да-уж! Наш народ легких путей не ищет... :mrgreen:
Страшный вы человек Алексей феном снизу нагрели и побокам держим пинцетиком , и легонько пробуем пошевелить онную и так же акуратно ее снимаем , интересно как бы вы Цирроз пересаживали .Потренируйтесь сначала на покойниках с феном а потом уже и на Живой матери
JETWAY
чтобы не заводить новую тему спрошу в этой
имеется seagate barracuda 7200.7 120 gb у него выгорел драйвер(дырка)
и есть винт seagate barracuda 7200.7 на 60 gb полностью живой
Оба 7200.7
Вот я и думаю о перекидывании платы+пзу
наскока я понял пзу на них это 8 ногая микруха,которая ближе к IDE разъёму?
На каких контактах у дохлой баракуды можно померить на кз комутатор
Может и его утянуло вслед за драйвекром.При неисправном коммутаторе на сколько я знаю буде стук?
Tomset
Да.
Никогда не считал, быстренько звонил от -5V (P102 с 1 ноги) и от +5V.
еще тоже будет стук если ПЗУ не подойдет , Да ПЗУ стоит как раз напротив перемычек (25-я серия)+ смитри -5 вольт
