By ROMby Unknown , 11 February 2006
1.такая проблема. есть винт Сигейт st360015a (60 гиг) на нём крутилка smooth 100217347 сгорела. не могу найти такую. можно ли поставить крутилку smooth 100244097 с винта Сигейт st380011a (80 гиг).
2. не сдохнет ли банка после пересадки крутилки
3.или можно ли найти даташиты на эти крутилки, и по ним соориентироваца, как пересадить крутилку.
60-ку нада завести на пару минуть, слить оттудава дипломку (500 листов текста, мля). на одном форуме писали, что мол можно менять без проблем, товарищи, может кто нить сталкивался с такой проблемой, поможите... ато банку ушатать ни в коем случае нельзя...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
спасибо за советы всем. просто некогда было тренироваться, а опыта паять такие мелкие микросхемы феном нет. хотя паяльником паять опыть большой.
надо было срочно с винта слить дипломку, вот и некогда было тренироваться. да потом я побаялся спалить живую крутилку феном. ведь температура на корпусе оной достигнет температуры плавления припоя. я побаялся что кристал может не выдержать. а по идее он должен выдержать. (кстати большой ли процинт вероятности так спалить кристал в микрухе???? :?: ) теперь буду на старых платах тренироваться.
а если б надо былоб цироз пересадить, я б наверно с ума в тот вечер сошол :wink:
JETWAY
Если я правильно понял то можно менять электронику из одного семейства.
То есть для 120 гигового Seagate 7200.7 или 80 gb 7200.7
можно без проблем ставит электронику от 60 gb 7200.7 тока пзу обязательно перекидыват надо.Выходит марка проца не критична .Важно тока чтобы из одного семейства?
to prepod2002
а на каком конкретно выводе относительно минуса мерить сопротивление комутатора?(или на каком элементе платы)
как я понимаю при живом комутаторе не должно быть КЗ?
О совместимости крутил я писал вот здеся...
MeG
60 gb 7200.7
Вы что-то путаете...нет таких.
JETWAY
нет я не путаю
у меня лежит вот прям передо мной
Barracuda 7200.7
60Gbytes
Model:ST360014A
Config:D2E-01
Firmware:3.04
Site Code:AMK
MeG
Да, верно, прошу прощения.
Хотелось бы узнать у старших товарищей, это Alpine?
а че нету обрезок по плотности от 80-ки как раз вроде варя толи 3.54 толи 3.72
20 years 5 months ago
Может быть не совсем по теме.
Че-то я запутался по поводу совместимости плат. Есть st380817as у него сгорела sh6950, есть рабочий st3120827as. Версии прошивок одинаковые. Можно ли со второго переставить на первый плату целиком или надо перепаивать флешку? Есть еще st380013as, с него можно? С винта надо вытянуть информацию...
если в терминале говорит что прошивки одинаковы(и как ты мог ето посмотреть если у тя погорель КРУТИЛКА ???????) , а не версия ВАРИ которая написана на БАНКЕ , то меняй иначе получиш АПП несовместим с жизнью вернее с данной прошивкуй ПЗУ если она там есть а не МАСОЧНОЕ стоит(КОТОРОЕ в процесорре)
_AND_
3.54/8.54 - позволяет кусать головы в произвольном порядке.
3.76/8.76 - урезок по плотности. (типа довнсайз :) )
3.72 - не видал таких.
