By ROMby Unknown , 11 February 2006
1.такая проблема. есть винт Сигейт st360015a (60 гиг) на нём крутилка smooth 100217347 сгорела. не могу найти такую. можно ли поставить крутилку smooth 100244097 с винта Сигейт st380011a (80 гиг).
2. не сдохнет ли банка после пересадки крутилки
3.или можно ли найти даташиты на эти крутилки, и по ним соориентироваца, как пересадить крутилку.
60-ку нада завести на пару минуть, слить оттудава дипломку (500 листов текста, мля). на одном форуме писали, что мол можно менять без проблем, товарищи, может кто нить сталкивался с такой проблемой, поможите... ато банку ушатать ни в коем случае нельзя...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 5 months ago
А что может произойти если все-таки прошивки разные? Может сгореть плата которая рабочая?
Винт будет стучать головами, не найдя нужных/совместимых модулей прошивки
А чем это чревато? Если так и произойдет потом все таки можно будет поднять винт перепаяв крутилку? А может оказаться так, что после этого второй винт, который рабочий, перестанет работать?
Все-таки если прошивки разные и если платы (рабочая и не рабочая) от одного семейства винтов, то проще перекинуть флешку с нерабочей платой на рабочую и слить инфу с винта :)
_AND_
Diablo 2oo2
А че ему стучать? Зачем?
Application Incompatible with Serial Flash Code.
F>
Перепаивать как раз и проблематично. Чем это может грозить для рабочего винта?
_AND_
Alphonso
Если платы из одного семейства - ничего не произойдет.
Если прошивка во флешь/маске подойдет к АПП - будет работать,
если не подойдет - будет надпись что я привел постом выше...
20 years 4 months ago
Всем спасибо! Информацию удалось восстановить без перепаивания флешки.
