By Anonymous (not verified) , 5 July 2006
Доброго времени суток всем. Принесли GA-8IPE1000-G rev.3.1 c диагнозом "зависает, клаву не видит". Посмотрел - внешних повреждений кроме сбитого(чуть ногу не полностью оторвали) конденсатора на углу матери около USB нет. Кондер поменял. Мосфеты прозвонил - вроде все нормально. Запускаю первый раз - пищит, что нет памяти. Меняю слот - вроде все нормально. Система запускается, идет прогрузка windows, система находит стандартные устройства и требует перезагрузку(уже 3 года использую образы windows через acronis true image). Перезагрузка и .... висим. В качестве видяхи использовалась S3 trio 64V+ PCI. На экране курсор мыши и все. Щупаю детали - греются Q117 и Q198 под слотами памяти(стояли AP15N03H), поменял с трупа на APM3054N(знаю что дерьмо, но другого под рукой не было). Q117 греться перестал, а к Q198 лучше не прикасаться. Тем не менее мать с pci-видяшкой висит, а с AGP пока работает нормально. В первом случае я AGP не проверял. Блок питания и батарейка нормальные. На Q117 и Q198 напряжения одинаковые. Хоть и работает, но так отдавать не хочется. Если есть идеи - буду рад выслушать. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Mike_A (not verified)
19 years 3 months ago
У меня тоже сильно греется Q198. Но всё работает нормально.
Стояли APM3054N Q117 и Q198.
T Q198=89°C
T Q117=70°C
это просто в Win XP, в простое.
Заменил эти APMы на 09N03LA - по докам этот лучше - 50А (при 100°C Id=46A) из имеющихся у меня 09N03LA, 15N03H, 45N03
Температура стала:
T Q198=85°C
T Q117=70°C
Т.е. температуру сбить не удалось.
Если под тестом из WinRAR, то T Q198=97°C !!!
Система:
GA-8IPE1000 rev.3.0.1
P4-3.00ГГц/1M/800
RAM 1ГБ PC3200 х2
Video ATI Radeon 9200
БП FSP ATX-400PNF (новенький)
T NB = 47°C (max 56°C)
T SB = 44°C
T DDR_RAM = 43°C
T Q199 = 40°C (V ddr)
T CPU = 50°C idle (max 67°C)
T Q130-135 = 50°C (V core)
T RADEON = 56 °C
T IT8712F-A = 34 °C
T ACL850 = 37 °C
T ICS925634AF = 40 °C
T комн = 25 °C
I 12CPU = 3.3A (max 9,1A)
I 3.3 = 7.9A (max 10,1A)
I 5 = 0.7A
Все НАПРЯЖЕНИЯ питания В НОРМЕ.
На Q198, Q117 напряжения 3.31 3.8 1.49В - т.е. нормально.
пульсаций по 1.5 нет - мерял прибором на AC 200mv = 0.00mv
температуру мерял термодатчиком от прибора
токи мерял токовыми клещами
вопросы:
1. У кого как сильно греется Q198?
2. Почему Q198 греется сильнее чем Q117, если они стоят полностью в параллель?
3. Почему после замены так и осталось что Q198 греется сильнее чем Q117?
4. Сгорит ли этот Q198 09N03LA при температуре около 100°C ? Вроде по докам max 175 °C.
5. Не прожгётся ли плата, она уже сильно пожелтела в этом месте. Какая допустимая температура печатной платы?
6. Почему разработчики не стали делать преобразователь питания на 1.5В аналогично тому как на процессор сделано? Взяли б схему от старых S370. Кста, можно самому сделать?
Очень жду ответы хоть на какие-нибудь вопросы.
PS. Плиз закройте все остальные копии форума - а то сёдня один адрес, завтра другой, или хотяб запретите постить в копии.
Root
все ок и поводов для паники нет. ИМХО, надо вспомнить закон Джоуля-Ленца. При таком раскладе получится, что полевики греются не потому что они плохие, а потому что мосту питаться как-то надо, а он сволочь жадный до энергии :-) А APMы дохнут скорее из-за того, что просто сами по себе дерьмовые и не выдерживают ТАКОГО перегрева.
схему этого куска платы будьте добры...
почему же не делают? Делают, но далеко не на всех матерях... ИМХО, потому что дороже, чем просто влепить транзистор с LMкой.
Гн. Root почти всё объяснил правильно. Кроме одного пункта - почему два Параллельно включенных транзистора греются неравномерно. Это из разряда: поставте двух землекопов копать траншею с двух сторон!
Вопрос: они встретятся точно посередине?
Ответ: если будет надзиратель, регулирующий процесс работы, тогда скорее всего да.
Но в случае "упрощенной китайской схемотехники" надзиратель отсутствует, потому один транзистор "работет", а второй "курит"....
Плюс к этому второй момент. Температура транзисторов зависит не только от тепловыделения, но и от теплоотвода, а теплоотводом в данной ситуации занимается близлежащая часть текстолита материнской платы. Соответсвенно ее возможности зависят от конфигурации слоев металлизации, от наличия других близлежащих источников тепла, от потоков воздуха и др... Вряд ли для двух транзисторов характеристики теплоотвода идентичны... :)
Дмитрий, Вы в данноом случае тоже чатично правы, согласен! Но... Один, мною очень глубоко уважаемый Инженер ( уже несеколько лет покойный, котрый был одним из моих учителей) всегда говорил, что два транзистора в параллели не будут работать без специальных средств! Я сам занимаюсь электроникой с 80-го, но тот человек был для меня "богом" аналоговых схем!
P.S. Кстати, легко проверяется моя теория - нужно толко поменять транзисторы местами..... Где останется максимальный нагрев - там и будет правда...
Andre_s
Плюс к этому...
Плюс к этому...  не совсем понял, к чему?
R_Soft
Буду кратким. Поддерживаю Дмитрия.
Не хотите верить в то, что не все транзисторы одинаковые - ради бога! Дам еще одну теорию - болше греется тот, кто ближе находится к источнику энергии.
