By Anonymous (not verified) , 5 July 2006
Доброго времени суток всем. Принесли GA-8IPE1000-G rev.3.1 c диагнозом "зависает, клаву не видит". Посмотрел - внешних повреждений кроме сбитого(чуть ногу не полностью оторвали) конденсатора на углу матери около USB нет. Кондер поменял. Мосфеты прозвонил - вроде все нормально. Запускаю первый раз - пищит, что нет памяти. Меняю слот - вроде все нормально. Система запускается, идет прогрузка windows, система находит стандартные устройства и требует перезагрузку(уже 3 года использую образы windows через acronis true image). Перезагрузка и .... висим. В качестве видяхи использовалась S3 trio 64V+ PCI. На экране курсор мыши и все. Щупаю детали - греются Q117 и Q198 под слотами памяти(стояли AP15N03H), поменял с трупа на APM3054N(знаю что дерьмо, но другого под рукой не было). Q117 греться перестал, а к Q198 лучше не прикасаться. Тем не менее мать с pci-видяшкой висит, а с AGP пока работает нормально. В первом случае я AGP не проверял. Блок питания и батарейка нормальные. На Q117 и Q198 напряжения одинаковые. Хоть и работает, но так отдавать не хочется. Если есть идеи - буду рад выслушать. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Плюс к этому...
не совсем понял, к чему?
Andre_s, к тому - что я абсолютно не отрицаю того, что вы написали выше. И даже поддерживаю. Просто существует и второй момент - я его указал. Какой из них больше влияет на неравномерность нагрева - я затрудняюсь предположить, если автор поменяет транзисторы местами - будет ответ.
два транзистора в параллели не будут работать без специальных средств!
В общем-то да, по причине неидентичности характеристик... Но как показывает практика, разбаланс токов при соединении полевых транзисторов в параллель значительно меньше, чем биполярных... :)
Ок, заметано... По большому счету для современного Мосфета 97 градусов - как легкое ОРЗ. Не комильфо конечно, но и не клиника. Проблема в том, что хитрый китаец посчитал, что он (транизтор) "протянет" в таком режиме +- километр... а другой (еще более хитрый) китец вместо Fairchild плставил Anpec... И вдруг начались проблемы.... Непонятные....
Max
19 years 3 months ago
"нужно толко поменять транзисторы местами..... Где останется максимальный нагрев"
Нагрев останется на Q198, потому что он намного ближе к нагрузке (ЮМ), а ток как известно не дурак, ищет легких путей.
[off]Не могу удержаться от коммента... Умную беседу Макс закончил очередной тупостью...[/off]
Я не читал умных ПДФ-ок, но опыт мне подсказывает, что в данном случае большей нагрузкой выступает не ЮМ, а СМ! Ну или в равной степени.. Так что пример неудачный. ;)
to Dmitry-r: продолжим? ;)
R_Soft
To Max: Ваш ответ меня очень разочаровал... очень. :(
Да, конечно... :) Правда вопрос уже изжеван. Разве что перл Макса обсудить :) При таких расстоянии между транзисторами и толщине дорожек сопротивление проводов ничтожно мало по сравнению с эффективным сопротивлением канала приоткрытого транзистора, соответственно хоть справа юг (или север), хоть слева - разницы практически никакой... :)
Я вот вообще не понимаю, почему многие "предвзято" относятся к разогреву силовых элементов! Ныдысь приносили видюху Asus 6800GT, артефачила с нагрвом... в альтернативном сервисе два раза транисторы по питанию меняли - не помогло. Клиенту сказку рассказали, что замена транзисторов на более мощные успеха не принесла, еще и денюх взяли. за безрезультатную работу. Попала она ко мне. ну пощупал я те транзисторы, ну горячие и что? Чип пропаял - уже месяц всё работает, а транзисторы как были горячие, так и остались....
Ну если бы "сопротивление дорожек" было  бы "бесконечно мало", ты их бы не делали таким "фильдиперосовыми",  в смысле пролуженными и т.п....
