By Anonymous (not verified) , 5 July 2006
Доброго времени суток всем. Принесли GA-8IPE1000-G rev.3.1 c диагнозом "зависает, клаву не видит". Посмотрел - внешних повреждений кроме сбитого(чуть ногу не полностью оторвали) конденсатора на углу матери около USB нет. Кондер поменял. Мосфеты прозвонил - вроде все нормально. Запускаю первый раз - пищит, что нет памяти. Меняю слот - вроде все нормально. Система запускается, идет прогрузка windows, система находит стандартные устройства и требует перезагрузку(уже 3 года использую образы windows через acronis true image). Перезагрузка и .... висим. В качестве видяхи использовалась S3 trio 64V+ PCI. На экране курсор мыши и все. Щупаю детали - греются Q117 и Q198 под слотами памяти(стояли AP15N03H), поменял с трупа на APM3054N(знаю что дерьмо, но другого под рукой не было). Q117 греться перестал, а к Q198 лучше не прикасаться. Тем не менее мать с pci-видяшкой висит, а с AGP пока работает нормально. В первом случае я AGP не проверял. Блок питания и батарейка нормальные. На Q117 и Q198 напряжения одинаковые. Хоть и работает, но так отдавать не хочется. Если есть идеи - буду рад выслушать. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ed1976ed (not verified)
13 years 4 months ago
Спасибо всем, поменял эти два транзистора, заработало. А было так: разогнал шину с 200 до 235 мгц, поконвертировал фильмы сутки, выключил, перестал включаться. Т.е. после нажатия Пауэр вентиляторы стартуют, <пик> отсутствует, монитор не включается. Чисто случайно наткнулся на эти q117 q198 : при поданном питании нажимал , стучал по всем деталям, при нажатии на любой транзистор из этих стартовала плата(пик и т.д.). Напруга на выходе- 1,5 В после старта, а при нестарте- 0,6 В примерно.Сервис мануала нет, схемы тоже, опыт-единичные ремонты, блок-схему грубо только знаю. Сохраню эти страницы -тут полезные контрольные точки матплаты.
