By Anonymous (not verified) , 11 February 2007
Доброго времени суток! Вот по всей видимости сдох свитч...симптомы:
при вкючении все стандартно (происходит сброс, т.е. загораются все лампочки на 2-3 сек,потом все гаснет кроме лампочки питания), но свитч не видит не одного устройсвта подключеного к нему (не загорается ни-одна лампочка), смотрел БП-все в норме, запитывал от другого, смотрел схему свитча...вроде тож все в норме....хотя заметил вот что...каким должно быть напряжения питания проца свитчя? оно у меня 2,5-3 вольта..и еще стоят некоторые кандеры с пределом в 220 мкф*35 вольт и на них по 3-4 вольта...здесь у меня закралось подозрение..зачем производителю ставить кандер с номиналом 220 мкф*35 вольт если на нем всего-то 3 вольта? дешевлеж поставить 220мкф*6,3 вольта!!! Думаю что не работает схема питания....ваши мысли? Пожже выложу фотку открытого свитча.
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 9 months ago
моделъ свитча бы хотъ указали...
Сорри! Модель 3с16794. Значит до чего дошел -сильно греется микруха на фотке она в кружечке и транзистор слева (большой) иногда свичт запускается, но оч плохо....не знаю что за микросхема, может кто подскажет?!
http://www.mob-aks.ho.com.ua/switch.JPG
max3
в данном случае соединения, судя по фотке : ADJ соединен с землей, Vout определяетса внутренними резисторами встроенными в сам чип и судя по маркировке выходное значение етого регулятора напряжения Vout=2,5V ...
Input voltage. For regulation at full load, the input to this pin must be between (VO + 0.7V) and 5.5V. Minimum
VIN = 2.2V.
Замеръ входное напряжение на етот регулятор и сверъ с требованием, если входное неверное то ищи косяки в транзисторе.Исходя из данных Vin=2,5V+0,7V=3,2-5,5V
DATASHEET
вариации на тему (отсутствует етот самый регулятор):
[650:500]http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/3C16794/001.jpg
п.с. а кондюки стоят на 35В потомучто входное напряжение от блока питания ему положено в пределах 10-30В
Значит вот что получилось при измерениях.Входное питающее напряжение свитча-18 вольт
http://www.mob-aks.ho.com.ua/sc15.JPG
Завтра буду на рынке, попробую заменить транзистор
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Вобщем выпаял транзюк 2SA1012Y прозвонил тестером-нормальный...даж не знаю теперь...
NiTr0
Чип сильно греется? Сопротивление между шиной питания входных цепей (на входные трансы) (отрезать от остальной схемы) и землей какое? Большая вероятность что подбит 1 из портов... Я в таких случаях отрезаю питание от мертвого порта, остальные при этом остаются живыми...
Кстати, неплохо бы предысторию - от чего сдох... Гроза?
Да микросхема сильно греется, палец на ней держиться с трудом, транзистор греется еще больше! Отключить? там что-то уж больно много питающих цепей что бы отрезать, какой-то елемент жрет сильно большой ток.От чего здох? Не наю, пол-года валялся-его отдали вместе со всеми рабочими свитчами, и как на зло решил оставить себе один...оставил(((
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
Какое сопротивление вы имеете ввиду? что понимается под словом "отрезать" ? вот фото (66 кб):
http://www.mob-aks.ho.com.ua/switch1.JPG
Там отрезать не так просто....или я что-то не так понял?
NiTr0
Если есть паяльная станция - сдуть ферритовые трансы и промерять сопротивление линий на землю (в норме - больше 200 Ом, при подбитом порту - ом 60 и ниже, хотя по-разному бывает). И запусти свич без трансов - будет ли что-то сильно греться (бывает прошиваются не только входные цепи, а и остальная схема - но там тоже питание отдельно заводится)
В том о и проблема, нечем сдуть трансы....попрозванивал трансформаторные цепи относительно земли и ПЛЮСА...нету короткого нигде
NiTr0
Тогда - отрезать питание входных каскадов (через тр-ры - к ногам 3, 8 и т.д., дорожка к ним по идее 1 и идет под платой) и питание портов (ноги питания возле сигнальных, тоже идут на 1 общую дорожку, часто - еще от той же дорожки запитывается другая электроника свича - то есть прийдется ставить временно перемычку снизу, обрезав кусок дорожки.
Вообще ADMTek чипы жрут довольно много, и в нормальном режиме - без радиатора где-то градусов до 50-60 постепенно разогреваются. Но при этом стабилизаторы сильно греться не должны (тоже где-то в районе 50 град).
Это брак. Мы на такие нарвались у нас сеть колбасило год, зато по гарантии меняли 3 месяца часть оборудования. Я больше 3Ком покупать не буду в ж..у их с таким сервисом. КОндер там действительно был Gloria 6.3 вольта. Вероятно его уже заменили.
Коммутатор труп чип перегрелся и деградировал. Дешевле его в помойку.
