By Anonymous (not verified) , 11 February 2007
Доброго времени суток! Вот по всей видимости сдох свитч...симптомы:
при вкючении все стандартно (происходит сброс, т.е. загораются все лампочки на 2-3 сек,потом все гаснет кроме лампочки питания), но свитч не видит не одного устройсвта подключеного к нему (не загорается ни-одна лампочка), смотрел БП-все в норме, запитывал от другого, смотрел схему свитча...вроде тож все в норме....хотя заметил вот что...каким должно быть напряжения питания проца свитчя? оно у меня 2,5-3 вольта..и еще стоят некоторые кандеры с пределом в 220 мкф*35 вольт и на них по 3-4 вольта...здесь у меня закралось подозрение..зачем производителю ставить кандер с номиналом 220 мкф*35 вольт если на нем всего-то 3 вольта? дешевлеж поставить 220мкф*6,3 вольта!!! Думаю что не работает схема питания....ваши мысли? Пожже выложу фотку открытого свитча.
  • No HTML tags allowed.
Протокол - CSMA/CD Carrier Sense .......
Если есть несущая, то значит есть линк, если один девайс её не чует, то дальше сам думает, как ему поступить
hanoma
19 years 9 months ago
"тупой вопросик" - a первый порт не аплинк случаем ?
может приём/передачу попробовать на кабеле местами поменять ?
свич-свич вроде и не должОн работать "прямым" кабелем...
NiTr0
Это относится только к "раритетам"... Мне такие еще не попадались... Хотя - может это именно такой случай...
Первый порт это uplink. Только он не первый а 8 восьмой. У меня таких пачка лежит. Кстати блоки питания трансформаторные тоже у этих свитчей вылетают. Если отдельные порты не пашут значит их действительно вышибло. Нагрев возможен и из-за этого, хотя у меня небыло подобных, у меня раньше скапустились по браку.
Да совершенно верно! Я тода перепутал, у то восьмой порт работал,но сейчас уже все работает...после моего прихода домой)) До этого я был на работе и не имел возможности подключить к свитчу одновременно 2 устройства, пришел домой и какого было мое удивление кода лампульки радосно замигали)) Волевский модем я всунул в 8 разьем АПлинк тот шо, а все остальное (комп и ноут) в любые два.В чем была причина неисправности свитча- были слишком большие пульсации по напряжению 2.5 вольта, из-за несправности (или высихания вследствие действия переменного напряжения), трех кандеров по 1000мкф, завтра я их заменю на три по 2000 мкф, пусть пашут, лишняя емкость там не помешает! И поставлю радиатор на транзистор- не продумано сделано очень охлаждние....вот пока все! Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за поддержу и помощь!
P.S. Завтра віложу фотки добатоного мной свитча)) АХ да.. я забыл сказать, я передалаю еще и блок питания к нему (за основу возьму анс ТПП245).:mrgreen:
Добавлено спустя 21 час 36 минут 8 секунд:
Вот тепееь у меня вопросик...Вот какая у меня счас связка: в порт модема (IP link) воткнут модкм ВОЛИ кабель, в два остальных порта-по доному компу, сетку между компами настроил а вот инет нет...прикол в том что модему нужно выставлять ИП (вроде..), мне нужно что бы инет был независимым на двух компах..или ьез роутера не обойтися?
нда..про аплинк и обжатый кроссовером провод я признаться и не подумал.
max3
-не понял...В порт модема (или все таки того свитча, что починен?)(up link) воткнут модем ВОЛИ (brand/фирма изготовителъ)? или же два модема получаетса ?
Поясните плиз
hanoma
или рутер, или один комп серваком...
на всякий случай, модель модема в студию (польностью, со ссылкой на него на сайте производителя) - если АДСЛ, может это и есть рутер (для АДСЛ это часто) ... тогда считайте, что Вам повезло...
насчёт аплинк-порта. у этих свичей нет автоопределения кабеля, поэтому и ставят аплинк-ом один порт... а вот модем часто это автоопределение имеет.
Да,сорри, я оговорился, Модем воли воткнут в ИП линк свитча, а два компа подключены через этот же свитч, вот ссылка на модем Terayon TJ 716 X , вот ссылка на сайт произаодителя http://volia.com/support/setup-internet/modem-manuals (там 715 модель).
hanoma
средствами самого модема - никак...
ставьте один из компов серваком...
а что такое "модем воли" ?
