By Anonymous (not verified) , 11 February 2007
Доброго времени суток! Вот по всей видимости сдох свитч...симптомы:
при вкючении все стандартно (происходит сброс, т.е. загораются все лампочки на 2-3 сек,потом все гаснет кроме лампочки питания), но свитч не видит не одного устройсвта подключеного к нему (не загорается ни-одна лампочка), смотрел БП-все в норме, запитывал от другого, смотрел схему свитча...вроде тож все в норме....хотя заметил вот что...каким должно быть напряжения питания проца свитчя? оно у меня 2,5-3 вольта..и еще стоят некоторые кандеры с пределом в 220 мкф*35 вольт и на них по 3-4 вольта...здесь у меня закралось подозрение..зачем производителю ставить кандер с номиналом 220 мкф*35 вольт если на нем всего-то 3 вольта? дешевлеж поставить 220мкф*6,3 вольта!!! Думаю что не работает схема питания....ваши мысли? Пожже выложу фотку открытого свитча.
  • No HTML tags allowed.
Ну чип еще не перегревался..иногда начинает как-то работать....может транзистор возбуждается....
To NITro -->> я пока не стал отрезать, просто померял падение напряжение на резисторах-на их падает все-то 0,04 вольта, тоесть эти линии не могут так нагружать БП..
max3
19 years 9 months ago
А что за зверъ на позиции ИЦ6 ?
Как один из вариантов: отсоединитъ нагрузку после регулятора и посмотретъ как изменитса температура/напряжения на холостом ходу и на транзисторе и на входе/выходе регулятора, что то мне кажетса, что косяк всетаки в цепях нагрузки
p.s. если естъ возможностъ придуматъ фото всей ПЦБ свитча для референса, спасибо.
19AD
3578
AM
ВОт надписи на микухе ИЦ6 сверху вниз.Она вроде осуществляет сброс проца при включении питания
NiTr0
Насчет резисторов - поподробнее :) это те которые по 68 Ом? так они-то служат для согласовки входного сопротивления свича с волновым сопротивлением витой пары. Подключаются как правило 2шт последовательно на концы обмотки, от средней точки - кондер (керамика) на землю. Питание на входные цепи заводится со средней точки обмотки!
Насчет ИЦ6 - это не для сброса ;) это что-то типа MC34063 - ШИМ-стабилизатор. С него-то и получается 3.6В... Он управляет транзюком.
Значит что я выяснил-слишком большие пульсации по цепи 3,6 вольта, выяснилось что кандеры по 1000мкф потеряли емкость,кинул еще советского електролита на 4000мкф на проводках,пульсации упали,микруха SC1565 перестала греться-начал работать первый порт, тот который возле выключателя, что самое интересное что порт работает если выключатель нажат,если нет-то нет.Пробывал отрезать трансы по питанию 2,5 вольта-ноль на масу, как не пашет так не пашет (кроме самого первого), смотрю осцилографом-пульсации отсутствуют в схеме питания, но может те, которые были раньше (пульсации) повредили еще кандеров? просто один порт пашет....но толку от одного....
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Значит вот дальше история:
Решил я померять хоть что-то есть ли на выходе (имеенно на выходе,т.е. та часть выводов,которая находиться со стороны проца) и увидел вот что-поскольку первый порт работал-то я увидел импульсы на ножках транса, на всех остальных, я НЕ видел ничего, вследствие этого я могу сделать вывод что подохли два транса и их нан менять модели обоих трансов : SQ-H44W их вобще купить реально?
Добавлено спустя 1 минуту:
вот фота (я ее уже выкладывал), черненькие красавцы..
http://www.mob-aks.ho.com.ua/switch1.JPG
NiTr0
1) Отрезанием линии питания ты не оживишь порты ;) ты только можешь выяснить причину повышенного потребления - пробой входных цепей порта или же пробой электриники порта/процессора чипа.
2) Проблема НЕ в трансе - ему не от чего гореть. После грозы горит чип, но не транс.
Хорошо,допустим, но почему осцилографом я не вижу, например, на том же трансе,елси воткнуть во следующий порт , хоть каких-то выходных импульсов?
NiTr0
1) КЗ на землю
2) Сетевуха возможно не делает попыток обмена, если считает что кабель не подключен ;)
1) Проверил все цепи, и всеми приборами которые у меня были-ну нету и все тут..
2) Я подключал кабель локальной сети,которая жаждет обмена :mrgreen: а также кабель от сетевухи при включенном компе-винда при подключении к первому порту (рабочему) написала что подключение на скорости 100мбит (да и лампуля на свитче загорелася зеленым цветом,а это скорость 100мбит,если б меньше, то она,вроде,желтым горит), НО при подкючении ко всем остальным портам, комп не менял своего положения-отключен кабель, и подключение кабеля локальной сети не давала результата...
NiTr0
Результаты замеров сопротивления цепей 2.5 и 3.6В относительно земли какие?
Какая разница, локальная сеть или сетевуха... Что порт на свиче, что выход сетевой карты работают по сходному принципу - не шлют данные "в никуда"... как определяется наличие кабеля - точно не уверен, но большие подозрения на то что пару раз в секунду идет посылка короткого пакета, если есть отзыв - включается постоянный обмен.
То есть причиной могут быть как КЗ, так и мертвый модулятор/демодулятор порта свича...
