By CenturyX , 4 August 2008
    Приветствую всех присутствующих и тех кто еще присоединится!
Проблема - после разгона материнки ASRock 939NF4G-SATA2(увеличил синхронно частоту проца и шины) и видяхи ASUS 1650 X PRO после выключения компа пропал выход с видяхи (на других компах работает без проблем, БП нормальный, BIOS на всякий случай обновленный). После включения питания материнка издает 1 "пик" - дальше пустой экран в режиме сбережения. Предположение - накрылся ключ. На стоке - 5в, затвор - 4,14 , исток -3,48. Што за беда?Нет 5в и видяха не вытягивает (напряжения на видяхе 12в, 3.3в, 3.48в, 1,3в.) ?
Перенес в Ремонт матплат.
  • No HTML tags allowed.
18 years 3 months ago
Нескромный вопрос - вы уверены, что это ключ? Вы можете отследить схему управления этим транзистором?
Где именно находится этот транзистор (интересует не расположение на плате, а расположение в схеме, т.е. его функции)?
IMHO для указанных напряжений все вполне нормально.
К интегрированной видеокарте пробовали подключаться?
  Встроенная видеокарта работает без вопросов.
Схема подключения предполагаемого ключа (по внешнему виду - без средней ноги, звонится один переход - и согласно справочнику- MOSFET): смотрим сверху и слева-направо -метал.подложка к разъему питания +5в; крайняя правая нога на PCI-E16 и на
R~103 Ом; крайняя левая нога - в схему.
[off]
Вот так вот на все 164 контакта :)?
Содержательно :). И вы на основании этих данных делаете вывод о том, что транзистор является ключом? Однозначно близко к телепатии ;).[/off]
Тема переносится в Песочницу.
Как именно настроен порядок инициализации видеокарт в BIOS Setup?
Разгон снят? Настройки сброшены на стандартные?
R_Soft
[off]йЁуу.. сколько крайних ног оказывается-то... /images/smiles/eusa_doh.gif[/off]
дык... а маркировка этого злополучного "ключа" имеется?
Вот-вот... очень верно замечено.
Маркировка мифического ключа - GK1FA6.
164 контакта трогать не надо.Если мне не изменяет память - первые 11 контактов (отделены прорезью) питание - про них разговор.
Насчет настроек BIOS - перебрал на всякий случай все варианты (умолчание, естественно в первую очередь).
Вывод о принадлежности к ключам - по описаниям материнки (еще есть такое явление как стабилизатор тока на полевике -в курсе?).
Не 11, а 22 :). Повторяю вопрос - вот так вот на все 22 контакта?
Каким именно описаниям? На полевом транзисторе много чего можно сделать. Кстати, нескромный вопрос - а зачем на матплате нужен мощный стабилизатор тока по вашему мнению?
А зачем нужен вообще стабилизатор тока и/или стабилизатор напряжения на материнке? Каким описаниям - в электронном виде.
Не 11, а 22:). Повторяю вопрос - вот так вот на все 22 контакта?
Я наверное невнятно выразился. С ноги транзистора была вызвонена дорожка на PCI-E (9 нога) и резистор. Ног с одной стороны 11(надеюсь не нужно рисовать с какой).Напряжение как под нагрузкой (нагрузка видеокарта) так и без нагрузки 3,4в. Остальные напряжения (выше описаны)подводимые с БП также не изменяются.Дорожки до разъема БП прозваниваются. Электролиты (извините, оксидные конденсаторы) на вздуты и ,уже говорилось, напряжения не садят .  Понятно, что разговор идет о конкретных контактах на разъеме (или нет?). Кроме того, осмотрен и пропаян разъем и мост (мост где можно). После всех мероприятий ничего нового в ту или иную сторону не произошло.
CenturyX
Мощный стабилизатор тока на матплатах, как правило, не применяется.
А вот стабилизаторы напряжения можно встретить во многих узлах матплаты :).
Надеюсь, A9 :)? Кто мешает поглядеть распиновку разъема PCI-Ex16 (x8, x4, x2, x1)? А потом подумать?
[off]P.S. Цитировать желательно следующим образом: [notag]
Текст, который нужно процитировать
[/notag]. Выделение красным цветом нежелательно.[/off]
R_Soft
[off]Кто-нибудь может объяснить мне причем здесь стабилизатор тока?! Маразмъ[/off]
   Виноват, с присутствием напряжения все было ясно.
Сложилось впечатление, что или карта не вытягивает по току или мосту капут или карта не запускается (дохлые микроконденсаторы). К глубочайшему сожалению найти принципиалку мат.платы найти не удалось.Отсюда и вытек стон - што за беда?
Как уже отмечалось, схемы не нашлось.В любом электронном устройстве применяются свои схемные решения.Что именно сдесь стоит стабилизатор тока никто не говорил. В общем случае есть решения стабилизаторов тока на полевиках.
