By CenturyX , 4 August 2008
    Приветствую всех присутствующих и тех кто еще присоединится!
Проблема - после разгона материнки ASRock 939NF4G-SATA2(увеличил синхронно частоту проца и шины) и видяхи ASUS 1650 X PRO после выключения компа пропал выход с видяхи (на других компах работает без проблем, БП нормальный, BIOS на всякий случай обновленный). После включения питания материнка издает 1 "пик" - дальше пустой экран в режиме сбережения. Предположение - накрылся ключ. На стоке - 5в, затвор - 4,14 , исток -3,48. Што за беда?Нет 5в и видяха не вытягивает (напряжения на видяхе 12в, 3.3в, 3.48в, 1,3в.) ?
Перенес в Ремонт матплат.
  • No HTML tags allowed.
Автор, как бы это помягче...
Во-первых, Вы сами написали про ключ. На MOSFET в матплатах реализуют кроме ключей стабилизаторы напряжения. В импульсном стабилизаторе MOSFET работает в ключевом режиме, но тогда говорить о напряжении на затворе бесмысленно, надо говорить о скважно, которую можно узнать при помощи осциллографа. В случае последовательного линейного стабилизатора напряжения MOSFET работает не в ключевом режиме.
Во-вторых, раз уж Вы знаете, что БП у Вас нормальный, может, и со всем остальным сами разберетесь? У нас уже были случаи, когда человек утверждал, что БП нормальный, а нормальностью там и не пахло, даже когда БП с конвейера сходил.
В-третьих, именно Вы и сказали, что там стоит стабилизатор тока.
В-четвертых, Вы уверены, что написали все символы с Вашего "ключа" ?
В-пятых, скачайте распиновку слота PCI-E да посмотрите, все ли напряжения в норме - делов-то на 5 минут.
В-шестых, ничто не мешает выпаять "ключ", да посмотреть, чем он на самом деле является, да заодно и прикинуть его целостность - для этого нужен мультиметр и 5 минут времени.
В-седьмых, не вижу, где написано, что Вы проделали Clear CMOS, и что сигнала нет не только на x1600, но и на встроенной видеокарте ОДНОВРЕМЕННО. Т.е. вопрос в том, видится ли вообще матплатой внешняя видеокарта.
В-восьмых, как понимать фразу "пропаял мост, где смог". Как именно Вы его пропаивали?
В-девятых, пока не будут даны полные ответы на мои вопросы (кроме "в-шестых"), говорить не о чем.
 По поводу БП - кроме замены на заведомо исправный (работающий без вопросов при аналогичной конфигурации) - напряжения как под нагрузкой (нагрузка - видеокарта, при запитанных DVD-ROM, HDD,Flp.) так и без нагрузки аналогичные. Остальные напряжения (выше описаны)подводимые с БП на мат.плату  также не изменяются . Этого достаточно, чтобы судить об исправности БП - как Вы считаете?
Clear BIOS ситуацию не прояснило - неисправность осталась, обновление BIOS до более поздней версии аналогично.
Далее.
При включенной (программно в BIOS и аппаратно) навесной видео-те, внутренняя так же не запускается - нет сигнала.
Я утверждал, что на полевиках бывают стабилизаторы тока (как, разумеется, и напряжения).
Напряжения питания PCI-E, согласно распиновке в норме.
Надпись на (я все -таки думаю полевике) - D1(I)802       GK1FA6(b) (в скобках на что похоже - надпись потерта даже под лупой).
Искал аналог - нету.
При проверке показал падение напр.между крайними выводами(по спр.данным для MOSFET между истоком и затвором) в прямом направлении, отсутствие в обратном (естественно как бип.транзистор он и близко не звонился или только если очень битый, но в схеме напряжения не выглядят как на битом). Открытия - закрытия не произошло (ну поскольку datasheet нету, взял и запаял полевик со старой материнки - все аналогично).
Мост пока паял только там, где можно достать паяльником.
18 years 3 months ago
May be STD1802?
Нда, почитайте документацию по указанной ссылке :).
Уже становиться страшно :).
 May be STD1802?
Абсолютно верно (не зря я сюда пришел ).Большое спасибо, с удовольствием проверю еще раз!
Автор, на будущее - когда просто спрашивают про БП, просто напишите название и модель, не надо нам про конфигурации рассказывать.
Внимательный внешний осмотр матплаты сделан?
ЭТО КАК ???
R_Soft
[off]Судя по вышеизложенному, то железо которое было угроблено при разгоне, впоследствии будет окончательно угроблено следующим способом "Мост пока паял только там, где можно достать паяльником"... Кстати, такого изуродованного железа в последнее время мне приходит всё больше и больше... "птичку жалко :cry:" (с)
Не, ну ей богу... чуяло моё сердце, что "стабилизаторы тока" до добра не доведут...[/off]
CenturyX, не мучайте железку! Отдайте квалифицированному ремонтнику, у неё ещё пока есть шанс выжить! Пожалуйста!
<font size="1">Автор, на будущее - когда просто спрашивают про БП, просто напишите название и модель, не надо нам про конфигурации рассказывать.</font>
<font size="1">Внимательный внешний осмотр матплаты сделан?</font>
 Разумеется, внешний осмотр сразу же сделал - никаких вздутий, горелостей и прочих дефектов  не обнаружил.
БП -Microlab 360 W.
Всего проработал 2 года, с видеокартой 6 месяцев.
<font size="1">CenturyX, не мучайте железку! Отдайте квалифицированному ремонтнику, у неё ещё пока есть шанс выжить!
<font size="3"> Как бы, это сказать, чтоб Вас не обидеть..</font></font>
Ну, я лет 10  периодически пользовался паяльником в отношении разного рода РЭА, и как-то ничего не гробил (кроме того, вмешательство паяльника ситуации не ухудшило), да и не стоит судить по "стабилизаторы тока" да и еще превратно понятым.
По поводу второго Вашего неуместного высказывания - конечно же я отдавал ремонтникам, ведущим проффесиональную деятельность (по интегративным экономическим соображениям - по крайней мере, у них должны быть специализированные, относительной этой темы, элементы и больший чем у меня  в этой области опыт).Ремонтники посоветовали заменить МП и не назвали не одной причины (хотя такого типа ремонтники специализируются ,в основном, на погнутых контактах или откл.в BIOS).
 Но, в чем я с Вами согласен  у неё ещё пока есть шанс выжить!
   <font size="1">Пожайлуста, не обижайтесь за возможную резкость!</font>
Проглядел тему - понять не могу, так напряжения на слоте видеокарты в норме или нет? Если сравнивать с распиновкой разъема?
Автор, это Вы зря обижаетесь, Вам все правильно написал R_Soft. Понимаете ли, даже 50 лет навыков работы паяльником практически ничего не значат там, где речь идет об BGA монтаже. Проще говоря, "слизнуть" или коротнуть шары паяльником - дело легкое. Да и пропаивать смысла нет по периметру. В целом намек, данный Вам, надо воспринимать в таком ключе: перед тем, как что-то новое и непривычное делать, узнайте, как это надо делать, а не лезте делать абы как. Продолжая делать все, как сейчас, железку Вы добьете почти наверняка.
Касательно БП - а что хорошего в Микролабе? Дешевая цена? Установка иногда деталей, которые под рукой были? Порой неприпаянные радиаторы? Дешевая схемотехника? Могу Вас порадовать - после ремонта большого количества такого и аналогичных БП могу сказать от силы, что это (опять же очень от силы) неплохой БП, и то когда новый и если не бракованный. Лично я на таких БП не собираю компьютеры. И тем более не использую для диагностики.
2 года - срок для него. Убедитесь, что внутри нет подгоревших деталей и вздувшихся конденсаторов. Неплохо бы осмотреть БП на предмет плохих паек, а так же последить за выходными напряжениями при прогреве и нагрузке.
R_Soft
[off]
Не пойму причем здесь понятые... но суть не в том, сколько лет Вы владеете паяльником, а в знаниях, которые нужны для ремонта компьютерной техники. Если моя мама, профессиональный монтажник РЭА, отработала 35 лет на военке, это ещё не значит что она сможет отремонтировать компьютерную железку.
Я совершенно не обижаюсь... и, пытаясь не один раз устроиться в сервис по ремоту компьютеров, получал примерно то же самое, что уже высказано Вами. Поэтому, к сервисникам отношусь совершенно нормально. :) Разные бывают сервисники, точно так же как разные бывают доктора.
Повторюсь, мне жалко железку. По Вашей проблеме ничего не могу добавить т.к. суть проблемы мне до сих пор не ясна.[/off]
