Автор: vlad.sarov , 29 января 2017
После разгона на GA-EP45-DS3L умерла система питания. Конкретно k3918.
Вот вопрос в связи с этим, можно их заменить на более мощные?
Свист стоял очень сильной под небольшой нагрузкой.
Автор: fukeman , 17 ноября 2016
Доброго времени суток!!!
Приобрел материнскую плату с алиэкспресс б/у. После долгих 29 дней всё таки пришла. Долго мучался пока запустил её перепробовал несколько процессоров. все таки запустил (Е8400 , Е5800 ). при тестировании в аиде64 я заметил , что питание вместо 3.3 вольта всего 0.68, но не смотря на это материнская плата работала без проблем. Заказал я xeon e5472, установив его, запустилась материнка с раза четвертого в общем прошив биос мод по 771 сокет заработала без лагов.
Автор: vrnAlonso , 4 декабря 2015
Народ, добрый день.
Мать не проверял, вопрос пока в том стоит ли это делать.
Материнка gigabyte ud3p
Процессор fx 8300
БП thermaltake tr2 rx650w
Ситуация следующая: купил новую мать и процессор. Все нормально работало, был разгон до 4500 Mhz.
Все было нормально, но преспичило мне кулер поменять. Менял на включенном компе, всегда было все ОК, но не в этот раз, видимо произошло КЗ, и комп завис намертво. Результат - накрылся проц (внешне проц был абсолютно цел)
Купил новый, но с новым не идет разгон выше 4 Mhz, компьютер просто зависает намертво, какое напряжение на проц не ставь.
Автор: 6a6a_MuJIa , 25 декабря 2011
Материнка возможно после разгона. Стоял Атлон снизу почерневший и на кристалле 2 трещины. На плате стояли перемычки для разгона CPU Freq(o?) на 133.. установил Sempron 1800, запустил, post выдает что нет кодов. Переставил перемычки на 100, запустилась, но выдает на post c1, на экране глухо и самопроизвольно при подключении блока питания включается, подгоревших деталей нет, биос обнулялся как и вытягиванием батарейки, так и перемычкой, но при вставленной перемычке на обнуление при включенном обрубался, и при выключенном не запускался.
Автор: ROMby Unknown , 22 мая 2011
После разгона ОЗУ мать начала перегревать процессор и не один! При максимальных оборотах куллера и при сниженом питании на процессор, температура доходит до 63*в нагрузке а в простое 43*
ЧТо сделано:
Батарейка передёргнута
Биос перешывался всемя версиями
На маме ничего не видно сгоревшего, вздувшего
Другую видюху ставил
Другие ОЗУ
другой блок питания
Термопаста и радиатор не причом
Перенес в Песочницу.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 сентября 2008
Приветствую уважаемый форум.
Кто-нибудь из присутствующих обладает статистикой отказов сабжа (некогда любимой платы оверклокеров) именно из-за разгонов?
Имеется два экземпляра-ревизия 1.01G, надпись на плате "made in Taiwan" и 1.02G-"made in China"соответственно.
Кстати, на платах полное отсутствие позиционных обозначений элементов, поэтому даже карту напряжений выложить проблемно.
Исходя из предварительной диагностики интересует два вопроса:
-статистика выхода из строя из-за перегрева, вольтмода "севера" при разгоне на штатном охлаждении.
