Автор: ROMby Unknown , 22 мая 2011
После разгона ОЗУ мать начала перегревать процессор и не один! При максимальных оборотах куллера и при сниженом питании на процессор, температура доходит до 63*в нагрузке а в простое 43*
ЧТо сделано:
Батарейка передёргнута
Биос перешывался всемя версиями
На маме ничего не видно сгоревшего, вздувшего
Другую видюху ставил
Другие ОЗУ
другой блок питания
Термопаста и радиатор не причом
Перенес в Песочницу.
rene
15 лет 3 месяца назад
показания температуры откуда брали, из биоса или эверестом?
еще как вариант можно поменять кондеры в цепи питания проца и всех импульсных источников питания
RavD
А проц какой и плата?
PartyZan
А вы случайно ОЗУ не по FSB гнали? Если по FSB, то и проц разогнался автоматически.
rene
PartyZan, а что сброс биоса настройки не скидываются в дефолд? или таким методом мог вывести из строя что нить?
