By maik2 , 13 June 2008
Купил мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500. Пробую запустить не пищит. На столе (блок питания, мать, даже планку памяти воткнул). На бартон кулер поставил. Включил диоды зелёный и красный светятся. Винты все крутятся на блоке, кулер, на мостах. Не пищит собака. Взял спикер со своего компа. Пока вынимал повредить не мог? Вытащил бартона засунул АтлонХР. НЕт звуков. Снял кулер секунд на 5 включил. Что-то не нагрелся похоже. Сильно должен греться без нагрузки? Правда блок без 4штырькового дополнительного разъема, но без нагрузки должно хватить...
Что посоветуете? Ползал по всем сайтам толку мало.
Может с биосом что? Мать престарелая...
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу (R)soft
  • No HTML tags allowed.
Solo
18 years 5 months ago
ИМХО
1. материнка для своего времени была отличная.
2. Если я не ошибаюсь, то на этой материнке без дополнительного 4-х штырькового разъема проц не заведется. У самого была подобная ситуация :)  .
3. Без кулера не стоит включать материнку с воткнутым процом - легко горят. )
4. На Н-Форс 2 - материнках довольно часто слетает БИОС, как следствие - при пуске никаких признаков жизни. На моей он слетел в результате неудачной попытки разгона процессора. ))
Ну и наконец - вы не привели никаких значений питающих напряжений, а без этого советовать что-то очень проблематично, все равно что гадать на гуще. )) Может у вас вообще - отсутсвует питание процессора, без него точно мать не заведется.)
tercel
http://pinouts.ru/Power/atx12v.shtml
такой?
Искать блок питания у которого есть эти самые 4 штырька. От них процессор как раз и питается.
Дюроны да, должны без доппитания работать.
Бартоны - нет.
все остальное сказано выше.
1. В документации не сказано явно о возможности работы без дополнительного разъема ATX12V1.
2. Если преобразователь питания процессора подключен только к разъему ATX12V1, то без этого разъема не будет работать ни Duron, ни Athlon, ни Athlon XP, ни Sempron.
3. По поводу Питера.
FOXX
Только что попробовал включить свою NF7 с бартоном 2600 без дополнительного раз-ема - все работает.
В таком случае имеется соединение разъемов ATXPWR1 и ATX12V1.
Т.е. принципиально можно запускаться без ATX12V1, но при длительной работе с мощным процессором желательно подключать ATX12V1.
evgeni84, спасибо за информацию.
NiTr0
ЮМ не кипит?
Какие значения напряжений на стабилизаторах платы? Что творится на контакте А15 PCI?
P.S. Проц без кулера - если и включать, то только с положенным на ядро пальцем, и только с БП с тумблером сзади. И то - не бартон, а что-то менее прожорливое ;) Иначе - элементарно проц поджаривается, хватает пары секунд. Хотя - на нормальной мамке должна защита от перегрева сработать...
maik2
На форумах тоже пишут, что без доппитания работает.
Мой блок питания с доппитанием в ремонте...
Solo
Замеров напряжений так и нет. Какие значения на катушках возле процессорного сокета?
