By maik2 , 13 June 2008
Купил мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500. Пробую запустить не пищит. На столе (блок питания, мать, даже планку памяти воткнул). На бартон кулер поставил. Включил диоды зелёный и красный светятся. Винты все крутятся на блоке, кулер, на мостах. Не пищит собака. Взял спикер со своего компа. Пока вынимал повредить не мог? Вытащил бартона засунул АтлонХР. НЕт звуков. Снял кулер секунд на 5 включил. Что-то не нагрелся похоже. Сильно должен греться без нагрузки? Правда блок без 4штырькового дополнительного разъема, но без нагрузки должно хватить...
Что посоветуете? Ползал по всем сайтам толку мало.
Может с биосом что? Мать престарелая...
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу (R)soft
  • No HTML tags allowed.
Была такая же мама в свое время, так вот, она 1,5 года пропахала с Athlon XP 2500+(Barton), без дополнительного питания процессора +12v. Потом в один прекрасный день перестала нормально стартовать(кулера вертятся, на дисплее ничего нет). Ничего не меняли, просто сделали переходник для этих +12v и все заработало.
Потом пробовал поставить свежий блок питания, но не подключал +12v, мать не стартовала. Это я для того, что бы исключить вину блока питания. Похоже что в материнской плате что-то подгорело.....
R_Soft
18 years 5 months ago
[off]
Какие значения на катушках возле процессорного сокета?
Теперь я знаю что означает "материнка съехала с катушек"! /images/koloboks/laugh2.gif [/off]
maik2
Носил в ремонтную. Прошили новый биос. Не стартует. Проц в норме. Что-то с платой. Почитал на одном форуме, пишет чел, что биос с загрузчиком на этой плате восстановить можно только с  выдергиванием биоса с рабочей однотипной платы...  Какие мысли?
А ваши ремонтники кроме как прошивки ничего не сказали /сделали  ??? Что показывает пост-карточка ??? Или у ваших ремонтников и такого артефакта нет ??? И, собственно, BIOS для этой платы ???
R_Soft
Мысль одна. То что "пишет чел на одном/другом/третьем форуме" - чушь. Лично перешивал сабжевую плату БИОСом, который взял с сайта производителя. Работает без проблем. Просто не надо забывать про Clear CMOS.
maik2
Парень сказал, что ремонтник будет через месяц. Сам он возможно только и может, что биос прошить... Что за пост-карточка? Что у него спросить?
Биос: PhoenixBios D686  №141574257 1988г.
POST-карты. PCI POST-карты.
Интересовала не надпись на наклейке, а версия BIOS'а со ссылкой на файл BIOS'а.
Solo
2 maik2
В свое время столкнулся с подобной проблемой - перепрошивкой БИОС на плате от ABIT.  Плата запустилась после 3-й или 4-й прошивки флешки. Просто версии БИОС были для разных ревизий плат. Шил хот-свопом, для старта ставил 2-х мегабитную флешку от рабочей материнки на чипсете N-Force 2, загружался, выдергивал флешку , ставил 4-х мегабитную и прошивал . BIOS качал и с сайта производителя, и с других. Точно помню, что шил не последнюю версию. Скорее всего 7.27. Когда носил плату в сервис (2 раза), там шили ее на программаторе, а результат был  такой, как у вас - не стартовала.
ИМХО, если вы просто поставите рабочую 2-х мегабитную флешку от N-Force 2 в плату - работать будет, только может некорректно определять тип процесора, да и в BIOSе не сможете делать изменения...
maik2
18 years 4 months ago
В последнем месте сказали, что южный мост накрылся.... Биос не при чём.
