By maik2 , 13 June 2008
Купил мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500. Пробую запустить не пищит. На столе (блок питания, мать, даже планку памяти воткнул). На бартон кулер поставил. Включил диоды зелёный и красный светятся. Винты все крутятся на блоке, кулер, на мостах. Не пищит собака. Взял спикер со своего компа. Пока вынимал повредить не мог? Вытащил бартона засунул АтлонХР. НЕт звуков. Снял кулер секунд на 5 включил. Что-то не нагрелся похоже. Сильно должен греться без нагрузки? Правда блок без 4штырькового дополнительного разъема, но без нагрузки должно хватить...
Что посоветуете? Ползал по всем сайтам толку мало.
Может с биосом что? Мать престарелая...
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу (R)soft
  • No HTML tags allowed.
Solo
18 years 4 months ago
В последнем месте сказали, что южный мост накрылся....
  из каких соображений в последнем месте сделали такой вывод можно узнать? ЮМ сильно греется?
maik2
18 years 3 months ago
В сервисе проверяли. Откуда я знаю... Тестили видно. Бабки взяли, как за диагностику, а ремонтировать хрен. Отказались. Нет мостов.
_an_
Было штук 5 разных абитов под socket A с одинаковой проблемой. При старте на FSB 133 виснет на разных пост-кодах, а то и вообще 00 с любыми процессорами. На FSB 100 работает нормально. Так ни одну и не победил:( Может тут те же грабли?
R_Soft
Abit, да ещё и с шиной 133 проблемы... Указывайте модели матплат. Электролиты менялись на этих платах? И какие изначально стояли (производитель, серия)?
_an_
Сейчас одна осталась - ABIT KX7-333, остальные давно разобрал на ЗЧ. Электролиты не менял, потому как выйдет дороже стоимости самой платы:) В питании цпу 2шт 4700мкф 6.3В Rubycon ZL + 5шт 3300мкф 6.3В Nichicon HM, в остальных питателях разносортные Teapo, больше 30 шт.
Остальные платы (не помню какие именно) препарировались по полной - менялись конденсаторы, клокеры, шим, шился биос, пропаивался северный мост и т.д.
R_Soft
_an_
Тогда, похоже, это не из той оперы... Рубикон и Ничикон вряд-ли будут плохими. Да и Teapo ещё куда ни шло, вполне нормальные электролиты (во всяком случае я от них не шарахаюсь).
Max
[off]Есть и у меня ABIT-KT7, который тоже не хотел запускаться на FSB 133. Пока выявил, что не работало плечо VRM, было видно даже на ощуп, два мосфета и дроссель грелись значительно сильнее других. Замена HIP6301 помогла восстановить работоспособность плеча, а вот насчет FSB 133 не знаю, нет пока проца.[/off]
