By Anonymous (not verified) , 14 February 2006
Перешивал биос на 6130 чтоб видела мамка большие винты, и теперь не включается а только идёт писк, флоппик не включается,как восстановить биос??И если надо прошивать с программатором,то наверное игра не стоит свеч??Посоветуйте какую мамку под селерон 333 взять другую, чтоб видела винт40гиг,и не очень старые устройства плуг анд плей,+ АГП слот был?? Заранее всем спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Уже пробывал!Не помогает!!Просто пищит динамик и всё!!Наверное сказалось то что бивис не тот загнал,хотя читал что он подходит и позволяет видеть большие винты,но фига с два комп умер и всё!!Блин пришлось закупить другую материнку!!Взял Акорп 6bx/via/zx81 ver1.7- как мамка эта себя ведёт с селероном 333,где дровишки на неё поискать??А с АТС ещё поковыряюсь сёня мож чё намучаю, да кстати на другой мамке(на АКорпе) можно попробывать восстановить биос АТС-6230(сохранилась прошива слитая из микрухи),переставить в нее микруху и прошить биос или это тока на аналогичной плате??Уж извините мож туплю???
По перешивке почитайте здесь https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
С селероном 333 работать будет, драйверы ищите в интернете, это не проблема. И еще почитайте эту статью https://rom.by/articles/6VIA85P/index.htm
. Хотсвоп (на горячую).
Берётся другая РАБОЧАЯ плата. Как уже говорилось, она не обязательно должна быть "точно такая же", "на таком же чипсете", "той же фирмы". Главное, на что стоит ориентироваться - тип/маркировка флэшки. Есть две основные "совместимые" группы:
- "обычные" (в частности, именно к ним относятся все "прямоугольные" флэшки - в DIP32 корпусе) - 28xxxx, 29xxxx, 39xxxx, некоторые 49xxxx
- "хабовые" (все они только "квадратные" - в корпусе PLCC32) - большинство серии 49xxxx и "родные" интеловские 82802xx
Соответственно, если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти.
А как определить совместимость микросхем??У меня что на одной мамке 32 конт микруха, что на второй?По надписям на них это сделать можно??Не испоганю ли я биос рабочей мамки??
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Немножко не та плата!
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Извините конечно но я не въехал в технологию Хотсвапа! Берем рабочую материнку,заводим ее,выдёргиваем микруху с ее бивисом и суём туда микруху от прошиваемой платы??Так или не совсем так??Уж обьясните плиз тупому!!
LiveR
20 years 9 months ago
Да, все именно так. Главное выдергивать и вставлять флешки надо аккуратно, что бы не погнуть\сломать ножки и по возможности не перекашивая
А ИМХО, перешивать можна, флешки там равнозначные
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Кстати, скачайте лучше прошивку для своей платы, а не то, что слили из флеши, благо в сети их до @#$.
ЗЫ у вас все таки 6230 (тема) или 6130 (первый пост)?
Напишите маркеровки обеих флешек, т.е. то, что написано на самих микросхемах под наклейками (наклейки отобрать)
Технология хот свапа.
1) Из мат. платы, на которой будете шить, аккуратно вынимаете флешку, первый раз она выходит тяжело, надо аккуратно поддевать небольшой отверткой попеременно с обоих торцов, и немного поворачивая отвертку вокруг своей оси, а не используя как рычаг, равномерно вынимать флешку из короватки.
2) Взять шлейфик от COM-порта (с АТ-шной платы), свернуть кольцом, скрутить концы изоляцией. Положить на кроватку, сверху до упора вставить
флешку. Не перепутайте положение флешки, на кроватке и флешке есть метки, они должны совпадать, иначе маме кирдык :evil:
3) Запускаем систему, загружаемся с дискетки, за шлейфик, аккуратно, по
возможности без перекосов, выдергиваем флешку (требует некоторого усилия).
4) Опять же на шлейфик ставим флешку для перепрошивки, соблюдая метки :!:
5) Запускаем программу прошивальщик, шьем флешку.
6) Вынимаем флешку, вставляем на место родную, выключаем машину.
7) Искренне радуемся содеянному :mrgreen:
Их то до фига но все глючные,перешивал их много,но вот то что хотелось не получилось,а именно поддержка ХДД 40гиг,да и модем он не видит рабочий, на другой мамке посвежее всё работает!А плата изначально 6230,шил по совету некоторых товарищей биос от 6130МХ говорят что они одинаковы почти эти мамки!
ТО -Семен Сатановский!!
Вам огромное спасибо за помощь и поддержку!!Микрухи одинаковые это я уже выяснил,буду пробывать сделать откат на старый биос,который сохранил на своем компе!!Со своим компом не буду эксперементировать,а то спалил уже одну мамку от Эпокса 4ПДА3Й,хотя она с нова была с браком у нее глючили контроллеры иногда и отказалась работать с сапфировской видяхой,да и прошивок к ней не нашёл путёвых,вот и поменял ее пусть на ВИА чипсет от Гигабайта,зато не глючную,но без разгонного потенциала вообще мамка GA-8VT800RZ! Интересно поковыряться с Р2-Р3 промустил я этот вариант эволюции интела,до П4 был AMD DURON 1200,поэтому в радость поковырять новое неизведанное!!
LiveR
1) Фигню вам сказали, биос от 6130 - одномегабитный, а от вашей - 2-х. Уже этого достаточно для выводов
2) Для поддержки винтов более 32-гигов нужно было использовать патчер, а не прошивки мучать
3) а модем у вас может и не заработать (PCI разных ревизий). Кстати, он часом не Lucent (Аgree)?
-он самый!!Что вообще никак не подружить его и 6230??
А прошивы 6230 1М-е есть!
Ещё вопросик??Можно??
А какую видяху бы засунуть в АГП чтоб работала тачка более менее нормально? В мамку на чипсете ВИА-МБ Акорп 6ВИА81Р надо видяху Спасибо!
Нужен ли разгон решать каждому для себя, а вот производительность мат. плат
ит Гигабайт на чипсете от VIA в меру моего скромного опыта сильно зависит от
версии прошивки. Проверял на двух платах, одна Slot1 вторая Socket 462 -
GA-7vtxe, на последней переход с версии биоса F3 на F9 привел к увеличению
результатов в бенчмарке программы HOT Cpu Pro на 38%, а в 3DMark 2001 на
45% :shock: Есть над чем подумать :mrgreen:
По видеокартам http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:10:50044
