By Anonymous (not verified) , 14 February 2006
Перешивал биос на 6130 чтоб видела мамка большие винты, и теперь не включается а только идёт писк, флоппик не включается,как восстановить биос??И если надо прошивать с программатором,то наверное игра не стоит свеч??Посоветуйте какую мамку под селерон 333 взять другую, чтоб видела винт40гиг,и не очень старые устройства плуг анд плей,+ АГП слот был?? Заранее всем спасибо!
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
Тем не менее 333up500 - это самый стандартный работоспособный вариант, можно сказать "официально благословленный интелом".
:wink:
Для Мендочин - в общем-то, да, согласен; а вот для Ковиньонов - без отключения L2 (или увеличения его латентности по самое не балуй) фигушки... :roll:
ivp
Covington, значит, были и на 333? :shock:
А я то думал, что мне тут один экземплярчик разогнать не удалось..
З.Ы. Поэтому самое оптимальное - Cel366 (SL36C)! :wink:
а если автор еще не погнал
Успокойтесь это я сделал первым делом!!А вообще тормоза все пропали после установки нового винта и поновой XP!! Всё рулит и на 98мегах оперативы.А Плата нормально держит 133 шину.Вообщем плата неплохая,особенно забесплатно,да и камушек подогнали нахаляву этот,поэтому радуюсь жизни,вот поставлю 98 винды и буду на даче инетиться через GPRS, благо связь халявная(рабочий сотик безлимитный), и в игрухи старые играть которые не идут на XP!!
Народ а может кто подскажет распиновку USB на данной мамке??А то купил от П4 шлейфик с планкой под 2 УСБ а надобы раскидать их по проводкам чтоб работали оба!
Если мать расположить слотом в право, то:
VCC GND
D1- D0+
D1+ D0-
GND VCC
OC0 OC1
Да вот мурзилка к ней
Мурзилку уже нашел,но всё равно пасиб!!Косяк всё равно есть!!
*******************----допустим это слот1
1ряд 2ряд
USB USB
к1 * * к6
к2 * * к7
к3 * * к8
к4 * * к9
к5 * * к10
Вообщем 1 ряд нефига не могу подключить,как тока не пробывал!!Мышь загорается но курсор не двигается!!На 2 ряду всё отлично работает!!Может кто сможет по цветам раскидать???
Люди а 4х чиповая память SDRAM133 порулит на ATC-6230???
ivp
...4х чиповая память...
Объем какой? И чипы хорошо бы еще указать...
Обьём 128,марку чипа сказать(производитель HyniX) не могу т.к. она еще в магазине,вот думаю покупать ее или нет(она новая стоит дешевле чем предлагают б\у).Т.е. есть шанс что какие-то модули с 4чипами будут работать на этой плате???
ivp
Обьём 128...
Вопрос сразу закрыт: в лучшем случае увидится половина, в худшем - работать не будет...
провода DATA+ и DATA- местами поменяйте.
