By Anonymous (not verified) , 14 February 2006
Перешивал биос на 6130 чтоб видела мамка большие винты, и теперь не включается а только идёт писк, флоппик не включается,как восстановить биос??И если надо прошивать с программатором,то наверное игра не стоит свеч??Посоветуйте какую мамку под селерон 333 взять другую, чтоб видела винт40гиг,и не очень старые устройства плуг анд плей,+ АГП слот был?? Заранее всем спасибо!
  • No HTML tags allowed.
А если по цветам то какого цвета data+ и data- ??
DanZer
20 years 7 months ago
Белый и зеленый. А на прошлой странице и распиновка контактов была, и ссылка на руководство, можно было и самому сообразить, что куда втыкается. Но проще ведь готового ответа спросить...
ЗЫ Нет, не тяну я на джентльмена... :( Так и подмывает на такие вопросы отвечать МАТОМ! :evil: Пока справляюсь, но надолго ли?..
Так в чем проблема??
Распиновка может там и есть,но она не по цветам, а за неименеем тестера приходиться всё делать методом научного тыка,тока всё равно не работает второй УСБ,как тока не менял проводки!!Мож там он на плате не работает??
rgt
Ромчик25 Если у Вас нет денег на тестер, обратитесь к тому, у кого он есть.
А по поводу цветов, видел я "хвост" для PS/2 мыши у которого на землю шел красный, а на Vcc черный. После этого цветам я не верю и все прозваниваю. Не спалив одну мать ценой в 300 р, окупите тестер.
по поводу тестера не удержался от самоцитаты
DanZer
Один порт _уже_ работает, т.е. понять какой сигнал каким цветом обозначен - можно. А дальше нужно только включить голову и на втором разъеме воткнуть провода того же цвета на нужные контакты.
PS А где-то я видел USB-планку с черным, коричневым, желтым и синим проводами...
В том то всё и дело,что мышь загорается,реагирует,но курсор не двигается ни при каком раскладе проводов,как тока я их не пробывал всунуть!!Перетыкаю их на первый разьём и все чудненько работает!!Значит провода целы! Да в принципе и одного USB хватит!Наверное чёто всетаки погорело на мамке. Мышь воткну PS\2 и останется свободный USB для прочих целей!!Вот и готов дачный кинотеатр,осталось тока нормальную видюху подобрать и беспроводную клаву и мышь(с управлялкой медиа плеером)!!
DanZer
Вот по первому (который работает) и надо смотреть: какой цвет какому сигналу соответствует. А уже потом по распиновке выяснять: на каком контакте этот сигнал на втором разъеме сидит и ставить соответственно.
Ну как еще объяснить-то?
Уже никак! Спасибо.
Тем не менее 333up500 - это самый стандартный работоспособный вариант, можно сказать "официально благословленный интелом".
:wink:
Для Мендочин - в общем-то, да, согласен; а вот для Ковиньонов - без отключения L2 (или увеличения его латентности по самое не балуй) фигушки... :roll:
Чтой-то вы, дядьку, мудрите... Какие-такие Ковиньйоны на 333, да еще и с L2? Отродясь таких не было...
ivp
20 years 5 months ago
DiVersant
Да фиг знат, может и мудрю - только вот эти красавцы на каком ядре?..
