By Anonymous (not verified) , 30 April 2008
Фирма Transcend. Документов и коробки от него нету, а на нем больше ничего не написано. При подключении к ноутбуку (2 шт) все работает, правда почему-то не на всех портах. При подключении к компу (4 шт пробывались) - загорается подсветка и все. Винт раскручивается и еле слышно шуршит головами...
Шнур менялся, пропаял внутри разъем. Питание есть везде.
Поделитесь опытом где там че можно поковырять, плз.
  • No HTML tags allowed.
Имеем в хозяйстве 2 2.5' бокса от трансценда (типа таких http://www.transcendusa.com/Products/images/StoreJet/StoreJet/SJ25_G2/sj25-2.jpg), плюс один 3.5' от него же. Работают все на ура, как на онбордных разъемах, так и на допконтроллере. Мож, комп такой? :-?
18 years 7 months ago
На какие порты подключали? Задние (те, которые впаяны в плату) или выведенные на переднюю панель шлейфом? HDD имеет свойство немножко кушать :), так что обеспечивайте нормальное питание ;).
Жрет наверно много. Частенько к таким боксам прилогаются USB разветвители, берущие питание с двух портов USB. Или внешний блок питания.
Ronnie
Хе-Хемуль
Не, малость не такой девайс. Когда определяется - тоже на ура работает...по поводу компов см. выше 4 шт специально перебирал разные чипсеты (intel865-946, nforce2), везде разные БП.
Была тож такая идея, пробывал и там и там. Один фиг...
Hohmach
Ага, есть такое дело, но должен же работать без внешнего питания. Неужели на ноутбуке USB-порты обеспечивают больший ток?
Еще была тут давно темка по поводу плохого определения USB модемов (zyxel по-моему) на чипсетах nforce. А все из-за того что в модеме стояли дроссели по линия Data+ и Data-. И че-то вроде недостаточно чистого сигнала для nforca получалось. Решение в СЦ было простое, дроссели закорачивались перемычками :) здесь уже сразу закорочено на посадочном месте...А вообще для начала хотя бы разграничить где искать, электроника бокса? или же может в HDD дело может быть? т.е. что будет в случае, если на винте ну к примеру бэды, он вообще не определится или ...?
Измерьте и огласите напряжение питания (номинал +5В) внутри бокса как можно ближе к HDD при успешном подключении и неуспешном.
Ronnie
18 years 6 months ago
Так, че-т не то...пока ноута нету, скоро принесут - замерю еще, пока замеры с неудачным определением привожу:
I - nforce2, БП 400Вт
4,96в - без HDD - на входе
4,72в - без HDD - на разъеме HDD
4,58в - с HDD - на разъеме HDD
II - intel946, БП 350Вт
4,92в - без HDD - на входе
4,58в - без HDD - на разъеме HDD
4,72в - с HDD - на входе
4,34в - с HDD - на разъеме HDD
явно маловато...еще странное падение на диоде без HDD в разных случаях?!
догадался наконец-то посмотреть на HDD - 0,7А, выдаст столько USB? Пользователю бьют себя пяткой в грудь и настаивают на том что раньше работал как положено и даже не знают про внешний БП...
Хе-Хемуль
А у Вас такие девайсы работают без доп. блока питания?
Ronnie
Итак, замеры на ноутбуке при удачном определении
5,00в - c HDD - на входе
4,64в - с HDD - на разъеме HDD
Ronnie
Вопрос про ток USB снимается - 500 мА судя по Википедии
Кажется мне просто задурили голову, а я Вам...
но хотелось бы чтоб кто-нить потвердил
OLIFA
Сам лично сталкивался с  USB HDD, которые глючили-нестабильно работали (заводится, работает пару минут, отваливается из системы и приэтом щелкает головами) на некоторых материнских платах. Иногда лечилось переключением на другой порт (через косичку),  но бывали случаи когда винчестер не заводился вообще никак. Ситуация полечилась с помощью специального шнура, где есть два подключения к USB, 1 - сигнальный и питание, 2 - только питание.
Были HDD, которые не хотели работать в USB-боксах без внешнего питания, параметры точно не помню.
