By Anonymous (not verified) , 30 April 2008
Фирма Transcend. Документов и коробки от него нету, а на нем больше ничего не написано. При подключении к ноутбуку (2 шт) все работает, правда почему-то не на всех портах. При подключении к компу (4 шт пробывались) - загорается подсветка и все. Винт раскручивается и еле слышно шуршит головами...
Шнур менялся, пропаял внутри разъем. Питание есть везде.
Поделитесь опытом где там че можно поковырять, плз.
  • No HTML tags allowed.
Чото лень было читать всё, поэтому промотал сразу на ответ )) (уж не серчайте если повторюсь)
1. Ноутбучные порты помощнее будут
2. Винтик у тебя в боксе-обжорка (для боксов винты надо подбирать по току потребления а не совать то шо есть в коробку)
3. Если стоит вопрос о подрубании его на десктоп - сделай или купи БП на 5В 1А с гнездом УСБ. Подпиточный будешь тыкать в него. Только сначала надо подключать провода в УСБшки а уж потом тыкать в бокс или включать на нем питание (если выключатель там есть). И ещё, будь осторожен с внешним дополнительным БП, в плане разности потенциалов на массе. Сначала выровняй потенциалы (подключи 1-сигнальный в писюк 2-добавочный в БП 3-БП в розетку 4-кабель в бокс ну или вариант с выключателем на боксе-тогда из бокса можно не вытаскивать провода)
4. Редкие винты в боксах заводятся от фронтовых УСБ на десктопах (там ж ещё потери питания на проводах от мамы на планку) Если винт мало кушает то заводится даже от одного фронтального. Кстати надо заметить что проблемы с фронталками вовсе отсутствуют в брандовых десктопах. Причина в том, что там в проводах есть медь! /images/smiles/icon_gigi.gif
Неужто? C какой радости? И что значит "помощнее" - помощнее, чем в спецификации? Сильно? Ампер потянут?
