By Anonymous (not verified) , 30 April 2008
Фирма Transcend. Документов и коробки от него нету, а на нем больше ничего не написано. При подключении к ноутбуку (2 шт) все работает, правда почему-то не на всех портах. При подключении к компу (4 шт пробывались) - загорается подсветка и все. Винт раскручивается и еле слышно шуршит головами...
Шнур менялся, пропаял внутри разъем. Питание есть везде.
Поделитесь опытом где там че можно поковырять, плз.
  • No HTML tags allowed.
Ronnie
18 years 6 months ago
OLIFA
Вот только сейчас привезли другой бокс, просто девайс начальства, ему проще новое купить...там там в комплекте как раз такой шнурок. Внутри плата в 5 раз меньше, сам бокс из какой-то жести, даже не на винтах, и до конца не закрывается в общем дешевка ужас...но работает везде. Хотя новый винт который к нему докупили потребляет 0,85А.
Если пробовать сабжевый девайс подключать через этот шнурок: на i865 - не работает, на i946 - пашет на ура.
да и мне кажется что нифига без внешнего доп. питания он не будет нормально работать. Недаром оно напрямую идет внутри на HDD
Будем знать, что на ноутах USB помощнее...хотя тоже, к 3-х летнему HP подключаешь, везде все чудесно, к новому наверноту LG - только в двух портах с одной стороны, в двух других - ведет себя точно так же как с обычным PC
Это еще может зависеть от того, чем коммутируется питание USB. На многих современных матплатах питание USB коммутируется транзисторами, соответственно дополнительное падение напряжения.
Santa
Пожалуй внесу долю глюков в эту тему:
1. Имеется IDE 40-ка Хитачи 2,5 дюйма (ноутбучный).
2. Имеется USB-box AgeStar СтарогоОбразца (СО)
3. Имеется USB-box AgeStar НовогоОбразца (НО)
4. Под работой с ошибками имеется ввиду ошибки при копировании НА Хитачи. Считывание с носителя происходит без проблем.
При попытках подключений применялся шнур как с двойным питанием, так и без двойного питания (только один разьём).
- подключение на старую VIA-шку с Duron-ом: СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО работает нормально.
- подключение к ноуту на nForce: СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО в боксе не работает (не определяется) - без бокса (голые плата и винт) работает на ура.
- подключение к i945 (№1): СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО (в боксе и без него) не определяется вообще.
- подключение к i945 (№2): СО работает на ура. НО не проверялся....(появился позднее).
Менял винчестер (для пробы) - результат один и тот же. Замеры тока/напряжения не проводились, наличие ошибок при копировании проверялось с помощью KillCopy или же проверкой контрольных сумм целевого и скопированного файлов.
На плате преобразователя СО менялись все электролиты - результат нулевой (ошибки при копировании). Плата НО совсем новая.
max3
по поводу мА / порт - 500mA , было на старых платах, на новых вроде ~350мА только, из-за етого, многие внешние боксы глючат,  так же зависит от модели харда внутри бокса (смотреть потребляемый ток при чтении/записи - ака ПИКовое значение)
savely
Хм, т.е. "новые" насрали на спецификацию? Оооочень сомневаюсь.
На некоторых платах вроде есть джамперы, откуда брать питание на USB - от +5 или +5SB, на котором напряжение обычно ниже.
Многое зависит от длинны и толщины USB кабеля - я свой укоротил до 20 см.
max3
2savely:
Кто куда срал я не видел, ровно как и признаков фекалий 8)) , что я хотел сказать, так ето то, что старые платы выдавали гораздо стабильнее напряжение по усб портам, что в свою очередь сказывалось на стабильности работы приаттаченных девайсов, и токе потребляемом/передаваемом ими/им и были они менее чувствительные к разным там скачкам, хотя тут многое зависит от реализации схем. Знак ~ перед 350мА означал в контексте _реальное_ значение тока идущего к нагрузке при ее работе (тут надо сделать пометку о режимах работы усб устройств, но етого из принципа не делаю ибо подразумеваю уже установившийся режим работы), на значение тока влияет очень много побочных факторов, таких как качество проводников, деталей в схеме и прочей мути. Тут я никого не учу, а лишь высказываю свою точку мнения, основываясь на собственном опыте, откуда у меня ета цифра - проверено было опытным путем, на различных мамках включая бучные.
Ronnie
Короче, принесли все-таки шнурок от этого бокса. Выглядит как: представьте себе флешку, т.е. спереди обычный USB-"папа", а сзади USB-"мама", от этого переходника идет отдельный проводок как раз в гнездо питания бокса. Т.о. можно подключать как к одному порту так и к двум сразу, в общем все заработало как положено с некоторыми поправками. Если вешать и питание и данные на один порт, то от фронтальных и от USB порта на клаве  - идет на заднюю панель - не работает, если подрубить непосредственно сзади - все ок, даж на одном порту...
Unknown BIOS (not verified)
17 years 9 months ago
кстати, иногда шнурок с двойным разьемом и внешнее питание тоже не панацея - у меня винда периодически пищит о недостаточном питании, и винт отваливается...
есть две машины, на GA-965P-DS3(раз) и Asus P5N32-E Sli(два), винт престижио 120 ГБ...
на компе (раз) винт отваливается гораздо чаще и упорнее, хотя где-то годик назад не было вообще никаких проблем и можно было одинарным шнурком подключаться... потом перешел на двойной, а затем и с внешним блоком питания... сейчас и с ним регулярные траблы имеют место... предполагал, что виноват шнур или раздолбанный разьем - таки нет...
комп (два) практически через пару месяцев после первого знакомства с винтом, начал определять винт только на двойном шнуре... потом добавил питание, но все равно изредка отваливается... но не так часто, как на (раз)
а когда подключаю к старому ноуту НР 6110NX - одинарній шнур и прочая лепота... потому-то вопрос о пригодности шнурка отпал сам по себе...
ЗЫ: а если выключить комп, но оставить подключенным к юсб внешнее питание от винта - кулеры в компе потихоньку крутятся и жрут электричество :)...
17 years 5 months ago
У меня такая проблема - внешний sata диск в корпусе, нормально работал до смены блока питания в компе, на других компьютерах всё также работает нормально.
Так что проблема в блоке питания, но тот который я поставил мощнее того что был в 2 раза - а такая вот проблема непонятная. Даже с непонятки купил другой корпус для hdd с раздвоенными проводками, раньше тоже был с раздвоенными - тоже самое.
