By ROMby Unknown , 28 June 2007
Приветствую уважаемые! USB 2.0 PCI контроллер на чипе VIA VT 6212L, материнка на VT82C596A. при совмещении девайсов - комп не грузится вообще( ни видюха, ни биос). Попробовал другой USB2,0 хост-контроллер (D-link) - та же история. сама мамка поддерживает только USB1,0 а USBшный руль не жить не быть 2,0 требует, вот и попробовал с помощью хост-контроллера табл устранить...:( Возможно ли это как-то вылечить, или только мать менять?....
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 5 months ago
Coddy На старых материнках лучше всего ставить платы USB 2.0 построенные на NEC-овском контроллере. Если не найдете такого, то можно попробовать переделать имеющийся. Где-то на форуме пробегала тема по переделке трехвольтовых плат, для работы на PCI имеющей только 5 Вольт
NiTr0
На плате есть 3.3В на PCI? Либо на карточке отдельный стаб на 3.3В? Если нет - то кидать со стаба на мамке на любую ногу +3.3В...
Я запускал USB 2.0 карту на 486-й машине... даже работала :) и принтер (Lexmark), подключенный к ней, печатал... только подготовка странички на печать занимала около получаса :D
Anonymous (not verified)
На счет NECовского чипсета - пробовал (D-Link как раз на нем) результат тот же, хотя в магазине меня уверяли, что не может не пойти... А вот про питание если можно по подробнее!
DanZer
http://forum.rom.by/topic12163.html - как раз про модификацию USB контроллера и основанного именно на VIA VT6212L [offtop]Ну пользуйтесь поиском-то, а?[/offtop]
Спасибо уважаемые! :) Поиском пользовался, но нашел только про переделку TV-тюнера, а за ссылочку отдельный респект! Вобщем пяльник в руки и перед!... Результат будет - отпишу
icbook
19 years 4 months ago
не торопился бы я с паяльником...
Yury (not verified)
18 years 10 months ago
Всё тот же контроллер на чипе VT6212L, только уже на VT82C693A...
Ситуация следующая/ девайс устанавливается, ставятся драйвера (XP sp2), и готов к работе. Подключаемые к устройству девайсы определяются, работают, система стабильна, всё хорошо, но есть некоторые проблемы с этим, побороть которые я не в силах, а именно/ _система тормозит, когда обращается через данный усб порт, превращая 3 й пентиум в первый, _скорость передачи информации по усб, при таких тормозах системы, не превышает и одного мегабита в секунду, тоесть встроенный контроллер быстрее в несколько раз, что делает использование девайса нецелесообразным и крайне неудобным с точки зрения общего быстродейсвия системы.
Как устранить эти тормоза и заставить работать девайс на скорости 480 мегабит в сек?
Ктото, уже непомню кто именно, говорил что такое возможно из за низкой мощности блока питания, однако четкой картины дифицита питания для системы данного класса ненаблюдается. Система очень стабильна, несмотря на крайне малую ёмкость конденсаторов, и их немногочисленность в расположении на мат плате, в частности около слотов PCI. Материнская плата Лаки стар, биос 2000г.
Yury (not verified)
Контроллер рабочий, проверялся на другой машине, тоже на 3 пне только мать чуть поновее, работает как надо.
На этой чтото нехочет толком работать, хотя питание на PCI 3.3 вольт, версия кажется 2.1 или 2.0, главное что 3.3в 32 bit 33 mhz, есть правда в биосе странное значение 2.5 вольт, незнаю для чего.
Yury (not verified)
Может надо изолировать какуюнибудь ножку, чтобы думала что версия пци 2.1?
icbook
Может надо изолировать какую-нибудь ножку, чтобы думала что версия пци 2.1?
Толком сообразить, чем именно Вам помочь не представляется возможным по той причине, что проблема не описана "с чувством, с толком, с расстановкой". Попытайтесь систематизировать свои взгляды на PCI/USB и корректно сформулировать задачу. PCI 2.0 или 2.1 занимают найраспоследнейшее место в списке вопросов.
