By ROMby Unknown , 28 June 2007
Приветствую уважаемые! USB 2.0 PCI контроллер на чипе VIA VT 6212L, материнка на VT82C596A. при совмещении девайсов - комп не грузится вообще( ни видюха, ни биос). Попробовал другой USB2,0 хост-контроллер (D-link) - та же история. сама мамка поддерживает только USB1,0 а USBшный руль не жить не быть 2,0 требует, вот и попробовал с помощью хост-контроллера табл устранить...:( Возможно ли это как-то вылечить, или только мать менять?....
  • No HTML tags allowed.
Для полноты картины, совместимость стандартов PCI:
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=602&theme_number=0&chapter_number=0
Попалась интересная материнка Elitegroup K7S6A SiS 745 . Требовалось USB 2.0 . Контроллеры на NEC и VIA детектились, устанавливались драйвера, но работали через пень колоду (первый не детектил устройства, а второй работал в режиме USB 1.0). К сожалению не удалось понять что с ними творилось т.к. компьютер не у меня(но винду по другим причинам переставляли, но результатов это не дало). Но в результате без сучка и задоринки заработал контроллер на чипе ALi(кстати он же без проблем работал на двухпроцессорном Асусе под слотовые третепни).
Так что еще вопрос на чьем чипе контроллеры лучше.
Кстати на данном контроллере есть разъем питания дисководный, это я так понимаю когда питание со слота совсем не идет, либо его недостаточно так как разъемов там аж 8 штук(4 наружу, 2 внутр и 2 не разъемом, а колодкой...возможно внутренние дублируются).
icbook
18 years 8 months ago
...без сучка и задоринки заработал контроллер на чипе ALi.
На каком чипе? Какие драйверы использовались? (См. ALi M5273 и Tyan S1696D)
Драйвера подолнительно не устанавливались(то есть винда в себе нашла во всех случаях).
Маркировку чипа Ali M5273 USB2.0 .
А этот 6212l работает отдельно от встроенного контроллера? Они там между собой немогут конфликтовать, нет там некой совместимости как между версиями "slot PCI 2.0/2.1" и "PCI card 2.2/2.3"?
v0f41k
18 years 7 months ago
Есть схожая проблема совместимости Gembird USB2.0 + IEEE1394 combo card (VT6212L + VT6306) 4usb порта, 3firewire. FWUPC-34P
для soltek SL-75DRV5C я(vovann560) решение описывал тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:48523#29
