By ROMby Unknown , 28 June 2007
Приветствую уважаемые! USB 2.0 PCI контроллер на чипе VIA VT 6212L, материнка на VT82C596A. при совмещении девайсов - комп не грузится вообще( ни видюха, ни биос). Попробовал другой USB2,0 хост-контроллер (D-link) - та же история. сама мамка поддерживает только USB1,0 а USBшный руль не жить не быть 2,0 требует, вот и попробовал с помощью хост-контроллера табл устранить...:( Возможно ли это как-то вылечить, или только мать менять?....
  • No HTML tags allowed.
У меня в матери на MVP3 похожая трабла с ВИАшным контроллером. Заработал он без переделок. С некоторыми (USB 1.1?) девайсами работает нормально (программатор и почему-то мой флэш плейер). Но после втыкания 2.0 флэшки (любой из проверенных) система вцелом становится жутко тормозной. Просто нельзя работать. И даже после отключения флэшки система остаётся такой же медлительной. Исправляется только перезагрузкой. Правда чтение-запись на флэшку происходит в разы быстрее чем встроенный USB - к этому претензий нет. Дрова ставил с диска в комплекте к контроллеру.
Впринципе пока никаких плясок с бубном не производил - не разбирался особо. Может кто-нибудь уже нашёл решение?
Вопрос с питанием, пожалуй, отпадает. На контроллер идёт вполне приличные 3,4в и 5в. На самой карте распаян стабилизатор на 2,5в.
icbook
18 years 10 months ago
Попробуйте вместо "дров" - драйвера с сайта VIA. Если не ошибаюсь, то для USB 1.x это v1.08, а для USB2.0 - v3000.10.
Таки собрался и переинсталил драйвера на v270p1. Тормоза всё равно ощущаются, но с предыдущим вариантом не сравнить.
Скорость записи сейчас почти 2 мегабайта в секунду. Сейчас уже не вспомню (зря не проверил сразу), но кажется со старыми дровишками было быстрее с той же флэхой. Хотя не факт.
Но впринципе меня эти проблемы с контроллером не сильно грузили - он юзался практически только программатором. Просто как первый вариант решения проблем товарища Yury - переустановка дровишек.
Yury (not verified)
Сандра пишет версию 2.0, напряжение 3.3в, конфликтов прерываний нет, на контроллере стоит преобразователь на 3.3 вольта, в чем глюк непойму, отличие от версии 2.1 в поддержке 66 мгц и в подключении более 4х устройств, не первое не второе нетребуется, в системе установлен модем и 100 m\b адаптер, которые работают на 33мгц 3.3 вольт.
Есть у меня ещё контроллер на более раннем чипе VIA, работающий в системе 2.1, попробую поменяю местами, поставлю его на 2.0, а этот на 2.1.
А драйвера я пробовал, ставил виашные, пришлось переустанавливать виндовс, так как система стала глючить.
Хорошо что блок питания непоменял, так бы наделал себе дел.
icbook
Вы бы посмотрели, как раздается IRQ. Кто еще использует то же самое прерывание, которое назначено PCI USB контроллеру. А то, что драйвера вызывают нестабильность - не есть хорошо. Можете загрузить инфо-программу от UTLite и убедиться, что все подсистемы USB установлены.
Yury
Полностью согласен с Вашим постом от 5/6 числа.
У меня аналогично. VIA VT6212L + i430TX.
Предположение - на старых матерях USB2.0 никогда
не заработает на полной скорости (очень слаб контроллер
памяти). Хотелось, чтоб кто-либо доказал обратное.
Тоже проблема с комбо-контроллером SATA+IDE+USB 2.0 (VT6214L) (при покупке нужны были и SATA и USB 2.0).
Материнка гигабайт GA-6VXC7-4X (c P3 на 733MHz)  с южником на VT82C686A. БП нормальный.
Контроллер нормально устанавливается (Win2003, дрова на USB v258). При подключении USB-винта (2.5, питание только от того же USB) он нормально определяется как USB-2.0 накопитель. Но вот при чтении-записи на него куда-то теряются данные при передачи: то один раздел на нем не увидит, не может войти некоторые каталоги и файлы, записать нормально тоже ничего нельзя (винт потом приходится проверять на сбои в каталоге на другой системе). С флэшками вроде то же самой. Приходится цепляться  на встроенный USB 1.1.
На новом компе с той же системой (Win2003, дрова на USB v258) этот контролер с флэш накопителями работает нормально.
icbook
Предположение - на старых матерях USB2.0 никогда не заработает на полной скорости (очень слаб контроллер памяти). Хотелось, чтоб кто-либо доказал обратное.
Прежде, чем взяться за работу, которой Вы щедро одариваете, потрудитесь определить понятие "старой матери" и сформулировать критерий работы на полной скорости. "Слабость контроллера памяти" оставим для фармакологии.
icbook
51-TX1 i430TX/PIIX4 (82371AB)
24 MB/s - чтение с USB-Flash накопителя, полученнное на VIA VT6212L на матери старше 2005 года.
Даже если получится 5 МБ/сек, буду жутко удивлен. Кстати, нисколько не обижусь, если не будете делать эту работу. И тему эту не я поднимал.
icbook
Нет указанной платформы. Есть от P-II/300 до P-III/600.
Чем мерять будем? Какой контроллер допускается попробовать (есть почти всё)? ОС?
