By ROMby Unknown , 23 June 2004
Всем привет!
Собственно имею сабджевую мамку. Она имеет 2 термодатчика, один подключаемый на проводе, второй - характерный "лепесток " около слота1. Вот тот который подключаемый я где то потерял. Хотелось бы его восстановить.
1)Может кто подскажет что в радиодеталях спрашивать? Какого там номинала терморезистор может быть ?
2) Сейчас у меня через переходник работает П3-1000, копермайн.
Существует ли возможность получить показания со встроенного в проц датчика(он вообще то там есть?)
Спасибо всем, кто найдет возможность ответить
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
1) Насчет номинала - где-то валался MSI'евский датчик (от другой мамки, но, IMHO, они все одинаковые :wink: ), разыщу - проверю и напишу...
2) Про успехи со встроенным термодатчиком через переходник не слышал, однако в статьях на сайте есть одна и на эту тему...
Anonymous (not verified)
О, большое спасибо. Статью я читал давно уже. У меня ж вариант куда проще - уже на плате есть 2 датчика, которыми можно снять температуру, номинал терморезистора подобрать только надо.
Мой был в виде металической пластинки, согнутой в виде /\ , к ноге подходило 2 провода, сам терморезюк с внутренней стороны этой пластинки закреплен, тонкий такой, в пластиковой оболочке
Скачал даташит с интела, в нем описано как снимать инфу о температуре проца с ножек сокета с помощью кита от Аналог Дивайсес.Буду читать, много думать
Т.е. просто скачать с сайта MSi программу мониторинга (напр. PCalert) нельзя :? У меня сейчас Селерон900 на BXmastere через переходник(MS6905), дык темперетара ЦПУ показывается... Хотя может из-за разных ревизий я и не прав...
вопрос не в програмке, а в том,с какого датчика брать показания.В твоем случае с какого датчика они берутся?
У меня беруться с датчика в процессоре, по крайней мере я так думаю, т.к. в РCAlerte два пункта CPUtemp и SYStemp, а термо-выкидыш - только один у слота. Может что-то встроено в чипсет, но о термо датчиках в чипсетах я ничего не слышал.
SYStemp скорее отражает температуру платы, т е температуру внутри блока.У меня на какой то плате в доке был даже этот датчик показан - мелкий такой где то 1.5х1.5 мм.
22 years 4 months ago
Всем привет!
Если кому интересно , то сообщаю результаты своих исследования по поводу термоконтроля на моей матери. Им ведает микросхема от Winbond W83782D. Она имеет 3 входа для термодатчиков, также входы для подключения тахометров вентиляторов и еще всякого остального добра. Все ее возможности описаны в даташите на сайте ее производителя. К тому же в даташите приведены схемы подключения в качестве термосенсора внутреннего термодиода процессоров от интела. Параметры терморезистора я там в даташите нашел тоже.
Вот статья тестирования кулера на слотовой маме, где покозания снимались со встроенного в процессор термодатчика
Отпишись, если будут результаты.
Вот статья про Winbond W83782D. По ней возникло несколько вопросов:
В Slot1 контакты термодиода В14 и В15, в FCPGA - AL31, AL39 можно ли их просто соеденить соответственно... Или легче подсоеденить ножки к соответствующим выводами микросхемы... Где будет отоброжаться соответствующая информация, т.е. нужна поддержка в БИОСе?
ivp
2Батька
Хорошая, конечно, статья, прочитал не без интереса (скорее, познавательного - таких монстров не использую :wink: ), но каким боком она привязана к снятию показаний встроенного термодатчика через переходник?.. :roll:
