By ROMby Unknown , 23 June 2004
Всем привет!
Собственно имею сабджевую мамку. Она имеет 2 термодатчика, один подключаемый на проводе, второй - характерный "лепесток " около слота1. Вот тот который подключаемый я где то потерял. Хотелось бы его восстановить.
1)Может кто подскажет что в радиодеталях спрашивать? Какого там номинала терморезистор может быть ?
2) Сейчас у меня через переходник работает П3-1000, копермайн.
Существует ли возможность получить показания со встроенного в проц датчика(он вообще то там есть?)
Спасибо всем, кто найдет возможность ответить
  • No HTML tags allowed.
Зачистка радиатора, сажание на термоклей терморезистора+схемка на 50 микроамперном приборе. Работает вполне сносно, особенно от стабилизированого питания. А главное, что работает везде!
И вновь продолжается бой :twisted:
Сегодня тестил слотовый П2-266 - термордиод не завёлся :( (как было -48 без термистра, так 48 и осталось). Хотя где-то слышал, что на первых Р2 не было термодатчиков :roll: После этого залез в корпус, и обнаружил, что в обвязке Winbond W83782D нет кондюка на 3300, который по даташиту необходим для термодиода (ссылка на статью про мониторинг на предыдущей странице). Может и не там смотрел, хотя микруха расположена в 3-4см отслота :roll: Хочу по этому поводу соеденить ножки камня с ножками Winbond W83782D на прямую. Отсюда вопрос : на мамке первая/последняя ножки не отмечены, но на микрухе в левом нужнем углу есть кружок-ключ. Как я понял то что с лева есть ножки 1-10, то что с низу - 30-40. Я прав?
Если я соеденю напрямую - нужна будет поддержка в БИОС?
rgt
21 years 11 months ago
Батька Встроенного термодиода не было во всех вторых пентиумах.
Он появился у мендочины, еслим я ничего не путаю, а далее везде...
Лепесток - скорее всего терморезистор, сопротивлением,как правило, 10кОм (на самом лепестке обозначается 103).
У меня был положительный опыт доделки переходника, не имевшего разводки термодиода от сокета до слота (делал для ASUS P2B-B). Главное не напутать анод с катодом.
Можете описать подробнее: что, как, куда?
Делалось все больше года назад - ставил 900 Celeron. Переходник был совсем старинный - большой, с разводкой только тонкими дорожками вообще без поверхностей фольги, соединенных с общим проводом, на черно-желтом текстолите. По даташиту на Slot-1 контакты термодиода присутствовали но никуда не были подключены (только контактные площадки). Я просто взял два тонких проводка ПЭВ и завел на них сигналы с сокета (провод клеил супермоментом в обход сокета - не очень заметно). Все контакты определял по даташитам.
Для корректной работы нужно, чтобы на плате, от слота, тоже были разведены дорожки (хотя врядли кто-то халтурил...).
Всё, разобрался. На BXmaster`e нет возможности мониторить температуру процессора по встроенному в камень термодиоду :( Нужные ноги Винбода просто не распаяны (ну и слот соотв. тоже) и не имеют резистора+кондер :!: Впринципе эту схемку сделать не проблемма, но насколько я понял надо править БИОС, или можно всё оставить как есть?
ivp
Батька
Увы, без правки не обойтись...
ivp а с можешь мне его подправить или надо обращаться к Роману?
