By ROMby Unknown , 23 June 2004
Всем привет!
Собственно имею сабджевую мамку. Она имеет 2 термодатчика, один подключаемый на проводе, второй - характерный "лепесток " около слота1. Вот тот который подключаемый я где то потерял. Хотелось бы его восстановить.
1)Может кто подскажет что в радиодеталях спрашивать? Какого там номинала терморезистор может быть ?
2) Сейчас у меня через переходник работает П3-1000, копермайн.
Существует ли возможность получить показания со встроенного в проц датчика(он вообще то там есть?)
Спасибо всем, кто найдет возможность ответить
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 4 months ago
Насколько хватает моих зачаточных знаний в микроэлектронике, могу сказать следующее: если в биос мамке прописано, что надо читать данные с термовходов этой микрухи, то показывать что то да будет.Если биос не знает об этом - то не судьба. А паять наверное лучше прм на ногу микрухи. Но блин там все такое мелкое, кароче без верной руки и прямого глаза лучше не лезть. Плюс к этому схема подключения терморезистора и процессорного диода разная. Плюс в микрухе есть регистры, в которых прошивается конфигурация подключенных термодатчиков, а состояние этих регистров скорее всего выставляется из биоса.Так что если в биосе прописано читать с этой ноги показания терморезистора, а ты запаяешь на нее термодиод процессора - то результат будет неверный. Эти рассуждения все ИМХО, пусть меня более продвинутые поправят , если что.
Вот я думаю - припоять к соответствующим ножкам сокета проводки к соответствующим выводам микросхемы, т.е. включить встроенный в процессор термодатчик. Но тут нужна поддержка в БИОСе.
З.Ы. лепесток рядом со слотом - термодиод или терморезистр?
1)http://rudteam.narod.ru/index.html?mb/monitoring/monitoring
Оригинала на fcentr.ru я так и не нашол :(
2)http://iu4.bmstu.ru/konf/2001/sbornik/doc/s2_8/s2_8.html
Очевидно, анод термодиода – контакт AL31 соединяется с контактом B14 Slot1, а катод AL29 – с B15. Вероятно, производители переходников либо по своей лености, либо, испугавшись грозного предупреждения Intel, просто не развели эти контакты. Вывод напрашивается сам собой – допаять эти 2 проводка
вот ещё ответ в потверждение :)
Правильный вопрос задаете товарищ!!!! Не знаю. Может кто подскажет, как это опытным путем установить? в книжке написано termistor
Henry
Termistor - это терморезистор по нашему.
Поэксперементировал со встроенным термодатчиком
Если подсоеденить AL29/AL31->B15/B14 комп завёлся, но данные снимались с "лепестка".
Если соеденить AL29/AL31 с терморезистром комп не завёлся
Думаю нужна поддержка в БИОСе при соеденении AL29/AL31->B15/B14. Есть какие-либо идеи?
22 years 3 months ago
Свою точку зрения я уже писал: даже если ты подключил выводы термодатчика к контактям, то еще необходимо соответсявующим образом подать этот сигнал на микруху. А схема соединения микрухи с термодиодом отличается от схемы с терморезистором(лепестком). Плюс к этому в микрухе должны быть выставлены биты в соотв.регистрах о том, что она сигнал получает с термодиода, чтоб она правильные значения на выходе давала . Мне кажется что влоб снять данные со встроенного термодиода не получится
"Копался" тут в бивисе. Вообщем мои "наблюдения". Winbond работает с тремя термодатчиками : Systemp, TopTechIII и Cputemp. В то же время у слотового камня температура снимается со встроенного датчика, т. е. происходит переключение между "лепестком" и термодиодом. Ковыряясь в БИОСе заметил, что камни делятся на Slot1/PPGA/FCPGA. Другими словами - может быть можно заставить БИОС видеть Socket-камни как слотовые? Ну а далее - перепоять переходник не проблемма.
Неужели никто не пытался завести термодатчик через переходник? Если есть какие либо мысли - поделитесь :cry:
Немного не в тему.
Кто как определяет температуру процессора на ВХ мамках? Может есть какие либо ноу-хау?
