By Anonymous (not verified) , 16 July 2007
Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
У ребенка дома стоял комп (использовался под игры) с TUSL2-C сначала она перестала выключаться с кнопки Power. Домой купили новый, а TUSL2-C взял на работу, попользовался 5 дней и решил довести до ума (диск восстановить и т.д.). Да в эти 5 дней видео GeForce 5500 перестала работать на TUSL2-C - на других работает без проблем. Другие карты GeForce 5200, ATI9600 на TUSL2-C работают. Отложил я комп на пару месяцев, но тут понадобился. Нажимаю на кнопку Power - не включается. Долго танцевал с "бубном", пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии). Пробовал менять кварц, правда со старой матери ноль эмоций. Результат после всех экспериментовTUSL2-C перестала реагировать и при нажатии и изгибе. Замыкание зеленого провода питания на корпус - включается, убираешь перемычку - останавливается.
Извините за сумбур и "не технический" язык. Подскажите где копать?
PS Да и у матери, когда принес на работу, были вспухшие кондеры у проца - заменил. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 4 months ago
батарейка живая?
EDKuz
Если честно, тестора сейчас нет, домой отнес, но менял с других матерей.
EDKuz
Батарейка - 3.0 V, на контактах кнопки Power - 0.0 ...
Неужеле никто не поможет?
slgor
И какого рода помощь нужна? вы все указали, при мехвоздействии на плату она включается, следовательно ищите непропай, либо АS99127F, либо ЮМ
EDKuz
...либо АS99127F, либо ЮМ
Как определить? Где какие напряжения должны быть? Схему какую-либо можно найти?
ps При механическом воздействии материнка больше не включается :cry:
Подскажите откуда приходит напряжение на кнопку Power?
Спасибо.
Поиск плавающего глюка - сложная задача. Часто причиной такого является нарушение пайки, особенно для микросхем в корпусе BGA (южный мост). Соответственно можно попробовать пропаять южный мост, но это сложная задача (см. раздел "Технологии"). Также причиной неисправности может быть нарушение пайки в другом месте, микротрещина или замыкание в микросхемах, обвязке и даже в самой плате...
EDKuz
Я, понимаю, что
BIOS Defaults
бестолковы, но я же написал
т.е. опыта ни какого.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Dmitry-r спасибо.
И все таки подскажите - бывают ли какие-нибудь схемы с вольтажом на материнки или хотя бы на составляющие детали?
EDKuz
http://www.alldatasheet.com/
EDKuz
Юрий.В спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как проверить часовой кварц? Читал,что при пайке без охлаждения, он выходит из строя.
slgor
осциллографом, только сомнения у меня возникают, не вижу взаимосвязи между отсутствием напряжения наPowerOn и кварцем, возможно неисправна АS99127F,
