By Anonymous (not verified) , 16 July 2007
Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
У ребенка дома стоял комп (использовался под игры) с TUSL2-C сначала она перестала выключаться с кнопки Power. Домой купили новый, а TUSL2-C взял на работу, попользовался 5 дней и решил довести до ума (диск восстановить и т.д.). Да в эти 5 дней видео GeForce 5500 перестала работать на TUSL2-C - на других работает без проблем. Другие карты GeForce 5200, ATI9600 на TUSL2-C работают. Отложил я комп на пару месяцев, но тут понадобился. Нажимаю на кнопку Power - не включается. Долго танцевал с "бубном", пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии). Пробовал менять кварц, правда со старой матери ноль эмоций. Результат после всех экспериментовTUSL2-C перестала реагировать и при нажатии и изгибе. Замыкание зеленого провода питания на корпус - включается, убираешь перемычку - останавливается.
Извините за сумбур и "не технический" язык. Подскажите где копать?
PS Да и у матери, когда принес на работу, были вспухшие кондеры у проца - заменил. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
EDKuz
19 years 4 months ago
slgor
А АS99127F может умирать постепенно? И как механические воздействия оживляли ее? Как удостовериться, что именно она, где что измерить?
На контактах Reset есть 3,4 V. Да я еще пропаивал контакты АS99127F паяльником без заземления - это может повредить? Сейчас вообще ни какой реакции - полный труп. :cry:
А южный мост может умереть, как его проверить?
Добавлено спустя 19 часов 26 минут 57 секунд:
Измерил оцилографом часовой кварц - мертвый (кстати мерить нужно с блоком питания или можно без него?). Сгореть может кварц или еще что-нибудь в его цепи?(когда паял кварц первый раз, по незнанию не вытащил батарейку) И еще подскажите как на материнке можно проследить цепь от +5 STB до PWRBTN?
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 36 секунд:
Проследил дорожку от WRBTN - уходит под южный мост :cry: Видимо придется ковырять его, есть надежда,что замена кварца (на схемах кварц привязан к ЮМ) на новый поможет, хотя врядли. Можно ли его просто прогреть, не снимая? Прочитал, что горят МС MM74HC (на WRBTN - 0,0 V) как ее проверить - тестером на всех ногах 0,0.
EDKuz
Кварц поменял на новый - генерации нет. ???
Max
На 14 ногу должно питание приходить, смотри стабилизаторы вокруг.
После НС что написано?
slgor
странно всё это, TUSL2-C rev1.03 PWBTN идет на pin63 AS99127F.
МС MM74HC это U18 возле PCI3,PCI4? если да, тогда к включению матплаты она не имеет никакого отношения. В дежурном режиме PLED2 между PCI4,PCI5 светится? Напяжение 3,3Vstb наQ502 над AFPANEL есть?
EDKuz
Max, slgor спасибо, что ответили, а то я уже и не надеялся.
да, но прочитал на этом форуме, что если на PWBTN 0.0 V, то виновата она.
Да.
Да. На подложке - 4.94 V, на левой ножке - 4.09, на правой 3.48.
измерил тестером - нет сопротивления (на пределе 2 кОм).
На 14 ногу должно питание приходить, смотри стабилизаторы вокруг. После НС что написано?
На 14 ноге - 0.0 стабилизаторов вокруг, что-то не нашел. В нижнем ряду - 4052М
PS Перед тем как TUSL2-C перестала включаться с кнопки (но не выключалась с нее) подсоединил блок питания с ремонта - оказался не рабочий. Может это как-то повлияло?
slgor
Еще раз, U18 к включению матери никакого отношения не имеет, в дежурке напряжения на нее не идет.Сопротивление PWBTN относительно земли сколько? нет сопротивления это как? 0 или бесконечность?
EDKuz
Понял.
Бесконечность.
Прошу прощения - предел нужно было побольше поставить. Левый контакт - 74.5 кОм (на пределе 200 кОм) в одном направлении, в другом - бесконечность. На пределе 2 мОм - 466 кОм. Правый - 8.0 кОм (200) в обоих направлениях. Я так понял, что напряжение должно быть на левом?
slgor
да, напряжение должно быть на левом, 3,3В, но как вы намеряли 8кОм на контакте, который по определению грунт, для меня загадка
EDKuz
del
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
slgor дико извиняюсь, невнимателен до безобразия :oops: Мерял на 68.
Левый - 0.0 Ом, правый - бесконечность в одном направлении, в другом 15 кОм (20), 62 (200), 460 (2000). Еще раз извините.
slgor
Пытаюсь понять, что сказанно данным набором цифр, и ничего в голову не приходит, короче кнопка включения идет на AS99127F, поднимите pin 63, замеряйте напряжение на кнопке. какая неисправность блока питания была? Стоп, после замены кварца нет генерации? Отсутствует напряжение на включение. Вопросик, у вас есть элементы на замену, тот же 99127, ну и мост поменять, если придется.
