By Anonymous (not verified) , 16 July 2007
Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
У ребенка дома стоял комп (использовался под игры) с TUSL2-C сначала она перестала выключаться с кнопки Power. Домой купили новый, а TUSL2-C взял на работу, попользовался 5 дней и решил довести до ума (диск восстановить и т.д.). Да в эти 5 дней видео GeForce 5500 перестала работать на TUSL2-C - на других работает без проблем. Другие карты GeForce 5200, ATI9600 на TUSL2-C работают. Отложил я комп на пару месяцев, но тут понадобился. Нажимаю на кнопку Power - не включается. Долго танцевал с "бубном", пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии). Пробовал менять кварц, правда со старой матери ноль эмоций. Результат после всех экспериментовTUSL2-C перестала реагировать и при нажатии и изгибе. Замыкание зеленого провода питания на корпус - включается, убираешь перемычку - останавливается.
Извините за сумбур и "не технический" язык. Подскажите где копать?
PS Да и у матери, когда принес на работу, были вспухшие кондеры у проца - заменил. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
EDKuz
19 years 3 months ago
На старых платах Asus 3.3В от БП вообще не использовал, может зто ваш случай.
Точно, спасибо. При принудительном включении 3,3 В есть, но при снятии перемычки мать отключается. Надежды рухнули. Может быть материнку еще раз прогреть?
EDKuz
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Я писал выше, что первый раз по незнанию выпаял часовой кварц, замкнув ножки жалом паяльника при включенной батарейке. Может данное необдуманное действие вывести из строя ту часть ЮМ, которая отвечает за генерацию. Спрашиваю, потому что осцилографом (С1-67) проверить не могу, фон 50 гц, что на TUSL2-C, что на исправных матерях - на экране одна и таже осцилограмма. Но померял мультиметром ножки кварца: на рабочих матерях ~0,6-1,6 В, а на пациенте в первый момент 0,1, затем уменьшается до 0,0 В на одной ноге, на второй - 0,0 В. Пересаживать ЮМ?
Емкость кабелей подобных осциллов зачастую давит генерацию даже на обычных кварцах, а часовой работает при микротоках... Соответственно приходится последовально с щупом припаивать резистор (для часового кварца 10 - 500 кОм, зависит от параметров конкретного генератора)...
Мдя... Генерацией, похоже, и не пахнет...
Max
Проверь доходит ли питание от батарейки до ЮМ.
VCCRTC находится G 1, вполне можно с боку подлезть.
EDKuz
Но по datasheet на G1 приходит LAN_RXD1, а VCCRTC - на U21, а туда не подлезть.
Max
Значит мост не тот что я думал, но все равно обвязку батарейки проверь.
Если не поможет прогрей еще раз, особенно U21.
EDKuz
Грел второй раз. Бестолку. Всетаки придется видимо ЮМ менять.
почитал я тут по диагонали, и что то как то все несистематезировано делалось. НЕ НАДО ПОРОТЬ ГОРЯЧКУ!!! Зачем вам дохлая плата? Вы же ее хотите поднять а не загубить!!! Изначально механика (а это выяснилось я так понял сразу) - это обычный непропай, микротрещина маловероятна. Вам же несколько раз говорили одно и то же. При этом делать надо начиная с легкого, тем более, что вы в ремонте матплат ноль. Для начала надо было проверить  AS99127F либо заменой, либо пропаять, можно даже паяльником, не настолько уж и тонкая работа. Флюса побольше да жало потоньше. Без этого греть мост - пустая трата времени, т.к. при принудительном замыкании мама работает. Только потом пропаивать южник. А уж менять его в последнюю очередь. Конечно возможен вариант закорочения ножек ЮМ при пропаивании. Надеюсь пропаивали южник с флюсом?
Прежде чем менять ЮМ, если соберетесь, ВНИМАТЕЛЬНО причитайте все по технологии перепайки, и поупражняйтесь на чем нибудь дохлом. А то рискуете еще что нибудь запороть
EDKuz
vitalyV спасибо.
...и что то как то все несистематезировано делалось.
Это точно. В начале ремонта необдуманные телодвижения возможно и внесли новую неисправность.
...проверить  AS99127F либо заменой, либо пропаять, можно даже паяльником...
Замены к сожалению нет. Паяльником пропаивал и плиткой тоже.
...т.к. при принудительном замыкании мама работает.
Не совсем. Биос не грузится и отключение перемычки вызывает ее остановку.
Конечно. 2 недели изучал форум.
И всетаки интуиция мне посказывает раз нет генерации на часовом кварце, а он по даташиту заведен на ЮМ, то виновник ЮМ. Или я ошибаюсь?
Если вообще шары юга не замкнули... Тоже может быть...
