By Anonymous (not verified) , 10 December 2006
Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 11 months ago
Что-то схема не скачивается, кинь её пожалуйста мне на мыло.
Михаил.
Maxik
Михаил - схему скинул...
Как только я задел двух ног конденсатора цэшкой было такое ощущение когда замыкаешь два контакта слышен звук как начинает течь ток между ними, вот такой же звук исходил...
А не может быть это из-за неисправности этого кондера???
Добавлено спустя 1 день 15 часов 41 минуту 34 секунды:
Здравствуйте!!! Вообще странно получается... Все пропаял и заменил три конденсатора на 10мФ 50В и два кондера на 2,2мФ 50В. Включаю БП в сеть на кондере 2А102J теперь показывает 3,2В (а показывал 1,5В), и включаться БП не хочет - один раз кулер блока прокрутился и тишина...
Может видимо до сих пор не отошел от последнего раза)))
Есть какие-нибудь мысли???
Maxik
Здравствуйте Друзья!!!!
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Жду от Вас советов!!!!
Так что не забывайте после праздников о моей проблемке с БП!!!!
IIK
Наивный вопрос-а не обрыв(тепловой) ли это обмотки трансформатора?
NiTr0
либо межвитковое ;)
Maxik
Вобще-то очень редко такое бывает когда образуется обрыв внутри трансформатора и результат может быть совсем иным...
IIK есть ли причины от которых Вы отталкивались говоря об обрыве??? Мне просто очень интересно знать... Но на всякий случай я проверю трансформаторы... Спасиб!!!
micbal
2 Maxik
прочитал ветку с начала, так и не осилил понять какие симптомы неисправности на даный момент. Опиши, как ведет себя блок без нагрузки. Попробую вьехать с начала.
IIK
Да,сталкивался я с PowerMaster-была небольшая партия(20шт),так вот у 2х был дефект-непропай(просто лак не зачищен) обмотки транса ЕЕ-16,раскачка мощных транзисторов,периодически были незапуски и отключения,но я их не систематизировал,нужно было работуделать...
Maxik
micbal ну начну с того, что после попытки замерить напряжение по совету NiTr0 на кондере 2А102J БП пока не включается(((
А без нагрузки я пробовал его гонять и он работает нормально, т.е. я гонял его часа два и он не выключался...
В последний раз когда подключал к компу - он только крутит все вентиляторы - а сам комп не включает...
А вот под нагрузкой... Когда подключаю к компу - то в предпоследний раз хочу заметить лампочка HDD горела постоянно... И кроме того он может поработать на компе ну часок или чуть больше (всегда по разному) и отключается. Или даже бывает так, что я сам выключаю компьютер (БП еще работает). А потом через некоторое время - хочу включить комп и БП не пашет. Только есть какой-то импульс от которого вентиляторы начинают крутиться и все... Даю ему полежать на "столе" пару деньков и опять вставляю в комп и происходит та же история. Включается - работает немного и отключается...
IIK
Не НАДО его к компу подключать,есть простой способ нагрузить БП-автолампочки,50-60вт по 12в, 100вт-по 5в(нагрузка~45вт),
ну и по 3.3в -ватт 20-25,погонять все это хозяйство и делать выводы.
