By Anonymous (not verified) , 10 December 2006
Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 10 months ago
2 NiTr0
Если не ошибаюсь, у 494 при 0 на 4 ноге, внутри типа 0.7 вольт, и стопроцентного заполнения длительности не будет. Для 100 процентов надо подать -0.7в.
В дизайн-гайде тл494 в типовой схеме на 4 ногу стоит делитель: 1к на землю и 9.1к на +5. ну и кондер на +5 естессно.
Maxik
Здравствуйте!!!
Михаил и все остальные (извините за банальный вопрос) а как правильно померить напряжение на силовых транзисторах с помощью Цэшки (тестером). Как будет себя вести напряжение при измерении? И какой транзистор можно считать неисправным при замере напряжения? И можно ли спалить транзисторы при измерениях?
Напишу по даташиту характеристики моих мощных транзисторов:
KSH13005 (TO-220)
- Напряжение коллектор-база: 700 В
- Напряжение коллектор-эмиттер: 400 В
- Напряжение эмиттер-база: 9 В
- Ток коллектора постоянный: 4 А
- Ток коллектора импульсный: 8 А
- Ток базы постоянный: 2 А
- Рассеиваемая мощность коллектора: 75 Вт
NMD
А это Я уже писал
заменил на 13009
впаял, включил в сеть и тестером туда, на С. Смотрю,
140 вольт и падает 90 и до 40,
Пользуйся ДТ-830, у него входное сопротивление 1Мом.
Всё питание 290 - 307 вольт, а в середине 140- 150 вольт.
о ней больше ни
слова.!!!
На 4 ноге 494 вначале пуска напряжение около 0, если
пуск прошёл успешно, так 0.04 вольта Я увидел ДТ-890С+
А если нет , то напряжение поднимаеться до 1.5 -3 вольт.
Там-же через диод подаётся +5 вольт, а транзистор С945
коротит эти 5 вольт на землю. А этим транзистором
управляет схема задержки. Надо быстрее схему переснять
и Вам на обозрение положить.
Михаил.
Зы
пошёл фоткать!!!.
micbal
2 NiTr0
Я понимаю, я встречал блоки где на 4 ноге при работе не 0, но также встречал и с 0. Где китайцы облажались, а где нет определить не возможно. Может страхуются расчитывая на установку говеных самых дешевых медленых транзисторов, типа закрыться не успеют. Но при нуле небудет 100% заполнения, значит время закрытся транзисторам остается. Будет время, поэксперементирую с этим. Только осцилограф у меня щас медленый, велеман хпс10. Сигналы вижу примерно. :-)
Maxik
Здрасте!!! Я наверное уже Вас достал :? (Ну ведь ради этого и созданы форумы)
Михаил читаю я внимательно Ваши все ответы (зря Вы так). Просто мне чуток хотелось бы поподробнее...
Ну короче тогда напишу мои замерения... Включил в сеть и сел тестером на эмитер и коллектор. Сначала показало примерно 220В и упало в течении двух примерно секунд до 0.
А минус куда??? на землю???
NMD
Значит так!. Смотрим любую схему с МС 494. Находим диодный мост
на входе БП. + диодного моста идёт на + конденсатора и С коллек-
тор верхнего С4242 транзистора, - диодного моста идёт на - второго
конденсатора и на Е эмиттер нижнего С4242. Е верхнего и С нижнего
образуют среднюю точку, где и есть 140-150 вольт относительно
минуса диодного моста. Земли высоковольтной части и низковольтной
прямо не соединяются. Земли разные!!!!
Ваши все ответы
Надо Всё перечитать, а не только мои.
Если в средней точке нет напряжения, то нижний транзистор неисправен.
Меняй их. Списки транзисторов преведены в прикреплённых темах.
Михаил.
Maxik
Здравствуйте товарищи! Заменил транзисторы на более мощные (13009) той же структуры. Еще кое-какие диоды проверил...
Михаил на транзисторах показывает 300В. Напряжение на 4 ноге также 1,58 Вольт. Буду ждать когда привезут 339...
Но теперь как-то странно замыкаю PowerOn с минусом (-) для включения БП и идет какой-то щелчок слабый... Может где-то непропай когда проверял обвязку 339???
NMD
А у Вас есть источник питания? попробуйте подать +5 вольт и +12 на
выход диодных сборок, до группового дросселя. Посмотри, сколько
напряжения доходит до выхода и какой ток потребляется. Должен
ток не более 100 -500 мА.
Можешь провести эксперимент. По питанию последовательно включи
лампочку 100ватт. Подпаяй переменный резистор к 4 ноге и земле порядка 10 Ком.
Какое сейчас напряжение дежурки? При включении как изменяется
напряжение на 12 ноге?
А в средней точке сколько???
На выходы +5,+12 повесь лампочки 6.3 вольтаи на 5 дежурки тоже.
Уменьшая понемногу переменный резистор, попытаться немного запустить БП и смотреть , что в нём глючит, какие напряжения выходят неправильно. Лампа по питанию, предохранитель, как
загорится -- выключай БП.
МС этим напряжением выключена, БП не работает.
Срисуй для себя всё, что подключено к 4 ноге, будем разбераться.
Напряжение на 4 ноге должно быть около 0 вольт и плавно через
1-3 сек подняться, если есть помехи к запуску.
А если всё ОК, то напряжение остаётся около 0 вольт.
Сразу не должно быть 1.5 вольта на 4 ноге ищи, тут !!!!!
Михаил.
Maxik
Здравствуйте!!!
Чего-то я не догоняю... Я замерил напряжение (подсел тестером) на коллекторе верхнего тразистора и на эмиттере нижнего - вышло 300В. Также замерил напряжение на общей точке (коллектор верхнего и эммитер нижнего) и на минусе диодного моста - вышло около 50В.
Но ведь тут нету 140-150В, а хотя транзисторы новые и исправные???? В чем дело? Может я опять чего-то напутал???
Сейчас напряжение дежурки 5,20 вольт, а при включении на 12 ноге
micbal на 12 ноге шим контролера 7500 (494) при включенном в сеть БП показывает 17 Вольт, а на 13,14,15 ноге показывает 4,9 Вольт. На 4 ноге шима напряжение 1,5 Вольта.
NMD
Завтра постараюсь срисовать схему,всё у 4 ноги МС .
Когда заработает , будет 150 вольт. Замени ёмкости 2.2 Мкф х 50В
около 339 МС 2 шт.
Остальное вроде хорошо.
Михаил.
