By Anonymous (not verified) , 10 December 2006
Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 10 months ago
Здравствуйте друзья!!!
Вчера я немного спутал 5 вольт с 12. Но это большой роли не сыграет...
Проверил все элементы по цепи 12 Вольт и вот что обнаружил - неисправные диоды-шоттки. Диод на 12 Вольт был битый (интересно в результате чего он полетел - я вроде не трогал ту часть блока) ведь был же он целый??? Также диод на 5 Вольт какой-то полудохлый, хоть и прозванивается нормально, но сопротивление показывает примерно около 120 Ом, а вот на 3,3 вольта диод целый - звонится нормально и сопротивление показывает порядка 450 Ом.
Вопрос - если я заменю на новые - возможно ли такое, что диоды-шоттки у меня снова полетят??? Может Вы знаете из-за чего они пробились??? Может проблема так же осталась незамеченной?
Также проверил все стабилитроны - и если они проверяются также как и диоды - то они у меня все целые. Больше ничего не успел...
Спасибо!!!
Вот те диоды скорее всего и были причиной :) меняй на сборку типа MBR20400/MBR20100 и не мучься. Диоды вылетают из-за перегрева.
120 Ом на +5 - это нагрузочный резюк.
Maxik
Да только причиной того, что не запускался скорее всего...
А еще ведь есть одна проблема - это отключение БП при нагрузке, которая была изначально... А вдруг она осталась??? или из-за этих диодов могло быть такое поведение???
Что это значит нагрузочный резюк??? это значит что мне тоже надо этот диод менять...
IIK
Maxik! Схемки мои получил/смотрел?
NMD
Это сопротивление на землю с цепи +5 вольт. Резистор стоит в блоке питания на выходе +5 вольт ватт 3-5.
Михаил.
Maxik
Привет всем!!!
IIK да спасибо огромнейшее - схемы получил - еще не успел все перечитать и просмотреть (сессия скоро).
Михаил, но ведь я говорил сопротивления при измерении диодов в отпаянном виде...
Значит заменил я диоды-шоттки - Блок запустился.
На 4 ноге шима при включенном в сеть БП, но не запущенном - показывает порядком 3,6 Вольт, а после пуска устанавливается в 0,4 Вольта...
Выходные напряжения БП такие (без нагрузки):
12 В - 12,70 В
5 В - 5,35 В
3,3 В - 3,04 В
-5 В - -4,94 В
-12 - -11,73 В
PG - 5,35 В
SB - 5,22 В
Все вроде бы хорошо - при нагрузке напряжение немного снизится, а вот шина 3,3 вольт меня смущает - слишком маленькое напряжение... От чего может быть такое снижение напряжения?
Что думаете друзья? попробовать мне его под нагрузкой погонять?
micbal
2 Maxik
Попробуй слегка нагрузить 5 вольт и опять померять 3.3 вольта.
Maxik
Привет!!!
Подгрузил я блок на шину 12 вольт около 65 ватт, а на 5 вольт - 20 ватт, 3.3 вольта нагрузил 12 вольтовой лампочкой на 20 ватт. блок стабильно проработал часа 3-4, не отключился. Больше не было возможности добавить мощности...
Напряжения показывает практически такие же...
NMD
+5 и +12 регулируются VR 1 - по схеме, а +3.3 регулируются
делителем R-43 , R- 40.
сделай 5.05 вольта при средней нагрузке.
3.3 само сабой. Р-43 крути.
Михаил.
micbal
2 Maxik
Судя по плате, рисунок которой ты кинул, у этого блока 3.3 вольта не регулируется отдельно. Напряжения задают намоточные данные трансформатора. Поднимать все напряжения судя по 12 вольтам нет смысла. Либо 12 и 5 вольт должно быть нагружено намного сильнее 3.3 вольт. Может поэтому эти блоки при наличие жирных AGPшных видях без отдельного ввода питания приводят к незапуску системника. Подойдет блок лиш для офисных машин со встроеной видяхой. Либо в помойку.
